Всем доброй ночи ! Имеем вот такой автомобиль. Блок BCM johnson control, на плате нет вышеуказанной микры, есть дамп с 93с66 с другого Сандеро. Что нужно сделать чтоб оживить сей автомобиль? нужна ли рабочая пара моторник-бцм, или можно в имеющийся дамп положить ключик? А может по дампу пин посчитать и прописать чтоб синхра легла ? Прошу совета.
Топикстартер что то мутит ...тут тема и на соседнем форуме одна а профиль заполненный отличается...
профиль разный:
О diman42
Страна:Russian Federation
а тут :
30 лет
День рождения:
Сентябрь 7, 1985
Пол
Мужчина Мужчина
Город Мариинск
переехал ?
Выпаивалось как всегда феном при t = 305 градусов через флюс...так что вариант перегрева минимален...Прозванивали, нет замыкания, есть подозрение на резистор.но это только подозрение, а хотелось бы точно определить причину данной проблемы,
Рещилась проблема заменой ид бокса...залил родной дамп и авто завелось бу ключом. Дописал новый все ок! Всем спасибо за помощь!
Остался один вопрос что с родным ид могло случиться? :) но это уже совсем другая история...
Залил чистый дамп в ид в смарте бу ключ ложенный танго...больше ничего...автозапуск снят давно...лампочка секьюрити горит когда при программировании регистрации и т д после того как поднесешь прописанный бу ключ писк и лампочка горит...
Всем привет! Залил чистые дампы в ид бокс...теперь при любых вариантах регистрации ключа, резета, регистрации защелки лампа иммо после писка прописпнного бу ключа загорается лампа иммо, раньше она всегда просто моргала...
Проверю все заново, отпишусь по результатам. Есть вопрос по поводу ид как этот бдок может умереть если с ним я ничего смертельного не делал? Дампы только родные и родные правленные туда лил...есть предположения? Варианты проверки,ремонта блока есть? Или только замена на такой же?
Совершенно верно,проверял только идет ли время при регистрации нового ключа с откл. Ид боксом.
Конкретнее пожалуйста? Что не так я делаю? Может Вы не знаете всего просто напросто? Или предложите план действий который по Вашему мнению является правильным! И какой может быть порядок когда сначала делаешь все как делал всегда, а тут такая ситуация неординарная...поэтому все в кучу...не более
