artsiom82
Новичок
Информация о artsiom82
  • День рождения 28.10.1985
    mercedes cl420
    Гомель
  • Интересы
    машины
Достижения artsiom82
  1. программу ставил дважды, делал именно как в видосе, только устанавливал не на диск С, может ли быть в этом проблема? физически нереально прочитать все полностью, большую часть осилил, если есть ответ на мой вопрос опишите по каким ключевым словам искать? а вообще хорошо было бы создать в первом сообщении мини фак с ссылками на сообщения-ответы
  2. Доброго времени суток, подскажите пожалуйста, приобрёт китайский клон galletto v 54, на диске папка fix1, fix2 и два установщика, один из них для win 7 насколько я понял. Мануала никакого не прилагалось, Ставлю на win xp. Папка fix1 насколько я понял для перепрошивки прибора, также и fix2, в первой папке нажал FTReadWrite_v3.exe и потом write ee залил внутрь 54.bin, потом в папке fix2 открыл 开发.exe и залил v54.ept. Проблема что до этих манипуляций, что после них, сама программа не открывается. При запуске Galletto стартует процесс EOBD2.exe и через несколько секунд пропадает и соответственно ничего не происходит. На win 7 x64 дополнительно было установлено Galleto win 7. При запуске eobd2s.exe он просто висит в процессах. Может кто подскажет в чем может быть причина? Заранее спасибо
