-ROKER-
Весь контент -ROKER-
  1. Будет ли автоопределение ЭБУ в программе?
  2. Благодарю :) . Как только доберусь до этого трудоёмкого дела, сразу отпишусь. P.S. Надеюсь программно проблема решиться раньше
  3. Сигнализация может работать совместно с иммо и при отключении иммо сигнализация перестанет функционировать?
  4. Даже не знаю снят он или нет. Лампочка возле замка зажигания мигает, но спец ключей (для программирования иммобилайзера) нет. Возможно просто как-то заблокирован по хитрому....
  5. А мой случай, надеюсь не безнадёжный?
  6. Если проблемы с одним и тем же типом ЭБУ, то может дело не в версии elm адаптера?
  7. Автомобиль тот же, просто ещё раз пробовал подсоединиться к ЭБУ, в надежде что подключиться . За одно уточнил характеристики авто, если это поможет в решении проблемы :) .
  8. Ещё лог с версии 2.02.5.test1. А\м ВАЗ 21101; 1,6; 8 кл; ЭБУ -Январь 7,2 Автэл.
  9. Точно. Сомнения возникли из-за перевернутого в машине разъёме и ,видимо, плохая погода . Напряжение 12В есть на этом контакте, следовательно К линия работает...
  10. Логи с тестовой версии. P.S. Вроде в автомобиле какой-то не стандартный разьем obd ii. Вот фото разьема . Подскажите пожалуйста где к линия, к какому контакту ципляться тестером?
  11. Если тестером проверить к линию на obd 2 и на ней будет напряжение - значит всё в порядке с разъёмом?
  12. Я правильно понимаю, что АПС - этот штатный иммобилайзер? Если да, то иммобилайзер был отключён ещё предыдущим хозяином.... Да. OpenDiag использовал на ВАЗ 2114 (с двигателем от приоры) и на ВАЗ 2115....
  13. В разъёме obd 2 автомобиля на месте к-линии (7 контакт) контакт выведен. Бортового компьютера в автомобиле нет (кроме него, на сколько я знаю, к линию ничто не может использовать). На счёт перемычек не знаю - поподробнее опишите,пожалуйста, где они в автомобиле находятся (где копать).... Пробовал и с заведённым двигателем и просто с включённым зажиганием, результат один - значок bluetooth в программе светиться, а значок автомобиля нет. P.S. использую этот адаптер
  14. Благодарю. Пока возможножности не было попробовать версию 2,02,5 test1 . Прикладываю логи своих попыток присоединиться к ЭБУ, с версии программы 2,02,5 . P.S. как только протестирую. версию программы 2,02,5 test1, сразу логи выложу.
  15. А поподробнее плиз :) ? Как включить? И где потом их искать? И откуда скачать 2.02.5.test1 версию?
  16. Здравствуйте. Пытаюсь через elm 327 bluetooth адаптер продиагностировать ВАЗ 21101 с ЭБУ Январь 7,2 Автэл. Программа с адаптером соединяется, а с ЭБУ не может. Как решить данную проблему? P.S. Этот же адаптер испытал у друзей на ВАЗ 2114 и ВАЗ 2115, с с этими авто проблем не возникало.
