amun777
125 -
Сообщения, опубликованные amun777
она не FWD а AWD поэт незнаю какой тип трансмисси
в продолжении темы
ситуация такая :
коробка так и не едет толком а точнее симтомы следующие
- движение вперед - только по прямой и при положении рычага АКПП на 2ке и после 1500 - 2000 оборотов
- движение назад - так же как и вперед
в горку (даже маленькую) ни вперед ни назад не трогает с места, сейчас зима и если примерзнет то не сдернется пока не раскачаешь
снимаю разъем управления коробкой по симтомам изменения никакого
коробка после ремонта, диагностировать коробку нет возможности, все попытки войти через другие авто результатов не дали, ABS диагностируется как BMW M 50 мотор по обд-2 все это делается бошем ктс-550
вопрос стоит в следующем
человек который производил ремонт коробки утверждает что все сделано правильно и машина не едет ввиду плохого или отсутствия управления АКПП, мне же кажется что если и нет управления коробкой то он все равно поедет хоть и плохо и в горку будет подниматся но всеравно должна до сервиса доехать.
масло по уровню выставлено
у кого есть опыт работы именно с такими чудо-автомобилями подскажите плизз, дилерского центра нет нигде поблизости
- 1
не посчитайте флудом ))) но хотелось бы завершить чем закончились мои мытарства с этим иммо
в итоге оказалось что тот блок который привезли хозяева сего чудного авто был б/у и в нем уже были привязаны ключи поэтому и он выдавал такую ошибку, бош ктс тоже ее криво расшифровала, я никогда особо и не доверял бошу он и ЭБУ то говенные делает
настоящая расшифровка такая "1571 Использован незарегистрированный электронный ключ" бош про нее пишет что незавершена процедура прописывания ключа или чет типа того что и ввело меня в заблуждение. Сканматик оказался лучше насчет расшифровки.
вопщем поставил я новый эбу и все как в руководстве написано три раза включил зажигание тремя ключами в каждом случае лампочка иммо потухла и машинка завелась )))
всем спасибо за внимание надеюсь кому нибудь пригодится
вот это самое интересное ))) похоже что никак
вопщем согласно понятой мною процедурой вставляю подряд 3 новых ключа
лампочка сигнализации иммо не моргает просто тупо горит и пишет ошибку P1571 Ключ противоугонной сигнализации Ошибка во время запоминания
пришел ключ, ЭБУ и иммо
подскажите процедуру обучения иммо с ноля
спс
вот нашел и процедуру
но как понимаю это просто при замене ЭБУ при наличии старых ключей
спс
читал
даж вдвоем
запутались что написано так толком и не понял
имеется 1 чип и мастер ключ в магазине утверждают что если есть мастер-ключ все обучится и заработает
люди и купили только эбу
Сгорело ЭБУ машина 2009 года но без гарантии
стоит иммо, надо менять ЭБУ
какие трудности возникнут призамене ЭБУ и иммо? чем это лечится
интересуюсь заранее ЭБУ будет в субботу и над сразу ставить
цена за полн комплект получается не детская
и ставят галочку в голосовании "другой" можно написать какой?
вот смотрю голосование и хоть оно и небольшое но предпочтение отдается ланчу
почему всетаки? в реальности знакомые о нем не в восторге, сильно жалуются
спасибки
много полезного
но то что надо нету (((
- 1
вобщем обрыв был но малось не там где думали )))
и типтрон заработал только после инициализации имейте ввиду
блин ровер то 75 )) ссорри за ошибку
админы поправте пожлста
- 1
Вопрос на засыпку
у кого нибудь есть информация по машинке Rover 72 2.0 2001 год
конкретно интересует установка гидротрансформатора ибо на нем находятся зубчики считывания ДК и есть слепой зуб соответственно неправильная установка его грозит как минимум что машина не заведется а второй раз переставлять оч хлопотно
плизз у кого имеется такая инфа отпишитесь очень надо ибо машина на подъемнике висит а снимали акпп не мы в другом месте
спасибо заранее
- 1
- 1
спс огромное
Информация есть в митчеле! Если митчела у тебя нет пиши попробуем скины выложить.
у меня оллдата но там я не нашел толком по коробке
если несложно выложи распиновку
спасибо заранее
и еще вопрос по ошибке
бош на эту ошибку пишет - внутренняя ошибка блока управления
Прошу помощи
у кого есть информация по такой машинке?
Нужна электросхема с распиновкой ЭБУ АКПП
очень нужна
и если у кого есть возможность расшифруйте правильно ошибку P161b - хотелось бы вариацию возможности такой ошибки
бош то расшифровывает но не уверен в правильности описания, а инфы нет даже в олдате по акпп
ДТОЖ в любом случае нужен, непонимаю в чем прикол в его отключении и чем он вдруг помешал?? может просто проводку сделать надо?
вот залил тут прошиву в соболя Микас 11ЕТ мне понравилась, клиент только что поехал обкатыватся. Если что отпишусь. У кого есть чиптюнер посмотрите что хоть там изменено?
проблемка была в выколоченом катализаторе и при заводке плавали обороты, а на холодную хлопала.
Прошивы от пампона все перепробовал но там отключены оба ДК и как выше написано оба отключить корректно все равно не получается хотя несколько газелей на них ездят нормально не жалуются
По описанию стандарт с отключеным вторым ДК
а вот еще одна ее не пробовал там 32 и 52 софт тоже поправлено
вот описание "Динамичная версия. Оптимизированы все режимы двигателя для работы без ДК"
прошу отзывы по ним )))
скачал где то в инете непомню где как всегда торопился ))) и замечен маленький косячек - при открытии епрома в комбике написал что неправильный
Вот встал вопрос в покупке диагностического сканера. В дополнение для Bosch KTS 550 ибо нехватает функциональности, особенно по японцам
Да и думаю другим будет полезно знать самый народный сканер
Прошу мнение специалистов и вобще всех кто юзает такие приборы отзывы. Написал только марки конкретно модели в голосовании не перечислить много будет вариантов. Лучше наверно голосовать, а в теме отписывать модель. И очень бы хорошо было знать не только плюсы но и минусы. Вот бош например плохо работает с японцами, мицубы например ему почти никак не по зубам, этот же ровер 75 читается только мотор АКПП вобще не присутствует в списке
Спасибо заранее
да по процессору не прокатит
но можно попробовать залить тарировки с 11CR в простой микас 11 думаю тут все получиьтся
цена получится то же самое как моторолу новую купить
где такие вещи прикупить можно?
директора какраз собрались раскашелится на дополнительный прибор в помощь к бошу
на карманскан VG не крутятся поэт склоняюсь лаунч
как мнение насчет BRAIN BEE AD-6600 ? юзал кто нибудь?
Установка таксометров
в Одометры
Кто нибудь встречался с установкой таксометров вот таких вот Таксометр ТА-2 http://www.apel.ru/auto/taxometr/
интересует откуда лучше взять спидометр на KIA Spektra 2008 год а так же на BYD F3 2009 года, Mitsubishi Lancer 10 2009 и 2008 года
спасибо
