sergovan
Весь контент sergovan
  1. Попробовал залил драйв3. Все устраивает: и расход, и приемистость, и работа на хх. НО, на 3 4 5 передачах и если обороты ниже 2тыщ при резком нажатии на газулю на мгновение проскакивает детонация. на 95 бензе. а в остальном пока гут
  2. все, разобрался
  3. Ребят, подскажите дилетанту. Хочу прошить я7.2 шнуром vag-com, чип CH340. Соединяю все по схеме, но соединяться с эбу отказывается : "Ошибка при чтении данных с порта".(не знаю как прикрепить скриншот) Пробовал с ноутбука с win7- не подключается. Запустил winXP через Virtual box- так же не подключается (но диагностика идет на ура). Использовал чиплоадер лайт 1.6. и st10flasher. Драйвер на шнур поставил. Как можно настроить шнурок?
  4. дело не в том какой лучше блок а какой хуже. я просто задал вопрос- мне ответили. Перешел я на 126 мотор , так что теперь спецом покупать бош ? и вобще, есть другая тема про приору с январем кто сможет, подскажите примерный аналог LX54 с поддержкой лямбды? и где можно почитать ( или может расскажет кто) про буквенные обозначения ? TX L HL и тд.
  5. Масло нормальное лью. Под 92 бенз желательно. Мне чтоб зиму откатать только
  6. Я так понимаю, контроллер надо тоже сменить на 21126-...?
  7. Всем доброго дня! Имеется контроллер 21124-.... ну и соответственно мотор 21124. Переделал его в приору (то есть в 126). Вопрос: прошиву желательно тоже сменить на приоровскую и подойдет ли вообще на этот контроллер ? извиняюсь , если не совсем по теме
