Весь контент Дмитрий Иванович
MCZ33999EK блок управления жигулями priora за что отвечает эта микросхема
Приветствую, полностью всю плату с микросхемами ЭБУ выкладывай.
Шкода а5 1.6fsi ошибка P0190
Так можно снять ТНВД, и промерить подъем - опускание кулачка распредвала, отсюда станет понятно какой ход у штока насоса высокого давления, отсюда будет понимание может ли насос выдавать высокое давление. По идее даже с изношенным кулачком порядка 40-50 Bar исправный насос будет выдавать.
Тогда какие показания по давлению в группе 140, там же заданное высокое давление и реальное давление в топливной рампе, можно включить графики и увидеть разницу.?
Приветствую. У вас ошибка говорит о неисправности в электрической цепи датчика давления топлива , а не по давлению топлива!!!! Снимайте разъем с датчика, и замеряйте на его контактах напряжение при включенном зажигании, там +5 Вольт, опорка 5 Вольт, масса.
CAXA пропуски
Компрессия для нас как показатель- будет работать цилиндр или нет, в данном случае при 14-15 bar, ваш 4 цилиндр будет работать полностью нормально.
CAXA пропуски
Думаю, что на данном этапе пока не поменяете форсунки местами, 4-ю с первой на которой нет пропусков, дело дальше не продвинется, менять их совсем не просто но это самый бюджетный вариант,который покажет в чем дело - топливная или механика мотора. Надеюсь свечи катушки 100% исправны!!!!!!
CAXA пропуски
Люфт распредвалов в постели, и состояние кулачков????
CAXA пропуски
ПРиветствую. 1. Форсунки мылись, это хорошо, но менялась ли местами форсунка 1-го цилиндра с форсункой 4-го цилиндра?????
Renault Logan не выходит на связь по диагностике
В вашем случае нужна.
Мерс w212 1.8 турбо 2011 г,мозготрепка.
Как поживает регулятор давления Y74, проверять обратную магистраль , и общую соединительную трубку, насколько оно все хорошо продувается в обратку, может быть там какое нибудь говно болтается.
Так оно в действительности превышает заданное давление, или только ошибка об этом говорит?
Приветствую. В измеряемых данных смотрим два графика , заданное давление в рампе и фактическое давление в рампе. Думаю полученный результат прояснит ситуацию.
GLS 350d 166 OM642 Диагностика неисправностей привода турбины.
Приветствую.Пробуйте пересадить китайский электромоторчик в родную машинку. Заедания фиксируются по датчику положения кулисы машинки и скорости ее перемещения.
Touareg V10 BLE дымит, плохая тяга, корекции форсунок плохие
Приветствую.Два это исходя из коррекций , чему не всегда можно верить, многое зависит от диагностического оборудования. Лучше проверить баланс работы цилиндров мотора, если доступна данная опция,тогда точно будет видно какие цилиндры не работают, или имеют слабую производительность.
Плохой запуск. Peugeot 5008 1.2 PureTech
Приветствую. Я думаю что по данному мотору и в ближайшем сервисе тоже не помогут!!!! Уж очень проблемный мотор в плане диагностики.На данном агрегате все должно быть в идеале, и родные свечи с точным усилием зажатия, не закоксованные исправные форсунки, чистый маслозаборник, давление топлива,чистая ШПГ с не залегшими поршневыми колечками и т.д. А в данном случае еще и проблема выскакивает иногда, а сам моторный ЭБУ не признается вам никогда, в чем причина.
Audi A4 Avant 2001. AJM. 1,9TDI. механика. Течь масла из под крышки.
ЭБУ включает систему EGR в определенные моменты работы двигателя, и открывает его на программно заданные проценты, да бы не повлиять на мощность силового агрегата, динамику авто , и другие характеристики!
При исправном клапане EGR потери мощности не будет. Если клапан не герметичен, потеря мощности возможна.
Если не хотите блокировать клапан EGR, тогда проверяйте его на исправность, мембрана у егр должна быть целая не пропускать в атмосферу, исполнительный шток вместе с клапаном должен двигаться без заеданий и четко перекрывать седло к выхлопным газам. Если все исправно, подключайте шланг от управляющего электроклапана и радуйтесь исправной системе EGR, она не только для экологии но и для понижения температуры в камерах сгорания ШПГ.
Приветствую. Если вакуумно - механический клапан EGR , остался в закрытом положении, а исправная деталь на заглушенном моторе под действием пружины и отсутствии вакуума и должна вернуться в закрытое положение, тогда действительно достаточно снять вакуумный шланг управления заглушив его от потери вакуума, и в результате получим постоянно закрытый EGR. На картинке красное положение закрытого клапана .
- Hyundai H-1 2007год 2.4 бензин заводится и глохнет ошибка дпрв
2014 FORD KUGA II (DM2) 2.5 атмо не запускается с кнопки
Как поживает стартер, на вашем авто???
Возможен ли запуск DURATEC 1,6 125лс с ЭБУ от 105л.с?
Приветствую. Первым делом, нужно четко определится есть ли разница в механической части, а именно задающих реперных дисках коленвал+впускной распредвал+выпускной распредвал, ведь не сложно поднять клапанные крышки на обоих моторах и сравнить! Далее нужно быть на 100% уверенным что распредвалы и коленвал выставлены точно, на вновь прикрученном моторе. И только после этого будет понятно в каком направлении двигаться дальше, а именно что делать с ЭБУ. К примеру на Nissan , после замены мотора с 1.5 на 1.6 позднего поколения, нам пришлось нарезать два дополнительных зуба на задающем диске ДПКВ.
Peugeot 3008 после просадки аккумулятора не заводится.
Приветствую. А коды ошибок удаляются? После удаления заново появляются? Сам стартер исправен, есть ли возможность запустить его принудительно?
