59 -
Сообщения, опубликованные MaximilianR
блок не шит, прошивка родная. Я тоже сперва подумал, что прошит, проверил, нет.Эта ошибка не января! Блок перепрошит?!
Не правильно расшифровывается ошибка p1603, на январь 7.2 e2. Пишет про управление дросельным узлом, там механический дросель.
Добрый день. Теперь проблеммы по ошибкам на ваз2115 с м74 блоком.
Добрый день. Подключал к газели микас 12.3 и с последней обновой от 3 декабря перестала прога видеть пропуски воспламенения 2, 3, 4 целиндры в параметрах проверки, хотя 1 горшок показывает. Вторая проблема с ошибками, не опознает ошибку по датчику неровной дороги. До этой обновы все было норм по этому блоку, я предыдущей версией смотрел до обновы, все норм было. Логи прилогаю.
УАЗ патриот свежий, блок bosch 17.9.71 map, ни как не захотел общаться, причём подключил лаунч и по кану связался без проблем.
Не правильно работает авто определение микас 11мт е3 (мех. Дросель), соответственно и параметры, всякую чушь показывает.
Выбрал в ручную и все ок.
Бортовика нет точно!!! Он ко мне её с новья гоняет.Посмотрел. Спасибо!
Я так и не понял, бортовик есть?!
USB K-line шнурки (и ftdi, и ch340), как видите, подключаются. Но я не помню такого, чтобы шнурку калайн мешал бортовик. Elm-у точно мешает!
В логах USB K-line ни каких отклонений блока, о том что писал Вам, нет. По этому, если не бортовик, то я просто не представляю почему elm-ы не могут шину подключить! Ладно v1.1, но и v1.5 ... :-(
Наконец приехал знакомый на приоре с блоком ителма м75, к которому вай-фай елм-кой не мг подключиться. Снял логи разными адаптерами, посмотрите, может можно будет что сделать, чтобы elm видел его.Я посмотрел бы.
А вы поставьте как на движке и путаницы не будет. А по пропуска врёт по номерам горшков. Но я мотортестером потом смотрю.Да в том то и дело, что в программе я считаю по порядку в параметрах, а не как на движке написано или ещё где :-)
Сейчас по параметрам пронумеровано 2431, в его варианте должно быть 3421, как минимум. Меня уже "подмывает" на 4321, а что на самом деле ...
Я вот взял себе, у меня работает. https://ru.aliexpress.com/item/Super-MINI-V1-5-Hardware-PIC18F25K80-White-ELM327-WIFI-Supports-All-OBD2-Protocols-ELM-327-WI/32643075216.htmlребят. дайте ссылку на адаптор который будет работать с этой прогой. ато уже 2 адаптора с али купил и оба не работают
А мобильной что мешает, нет поддержки usb-host и(или) переходника OTG? А то посмотрели бы по логам мобильной причину :-)
Если надо, сделаю. Клиент мой знакомый.
Что то шину не может подключить адаптер. Бортовик есть? Отключен? ИММО, если отключено, то правильно? Если с этими вопросами всё нормально, то вполне возможно, что тот самый M75, к которому только через usb k-line можно подключиться.
Вот потом комповой версией через usb k-line и подключился к нему.
Что то не могу открыть Ваш rar! Какой та совсем новый, что ли.
Не хочет подключаться к блоку М75, блок по к линии.
Попробовал сегодня команды через ELM327Chat подавать, на все получен ответ "OK", почему лета зараза не хочет с bosch me17.9.7 работать. Может разобрать и посмотреть резистор на к-линии посмотреть какой стоит, может подтяжки к 12 вольтам не хватает, или наоборот.Её самую!
Ни кто не сталкивался с подобным?
Добрый день. Все проблеммы там описанные, не мой случай.
Последний УАЗ подключил через usb-elm327, подключился на ура. А блутуз ни вкакую, тутже сую этот блутуз адаптер в гранту для проверки адаптера, все норм. Так что скорей всего эта проблема в адаптере, у меня v-gate v.2.1 блутуз адаптер, если кто будет для уазов его покупать, то не берите, не хочет он к-линию подключать почему-то. На в-гейте кроме блоков bosch me17.9.7, таких проблем не было.
Её самую!
А почему тогда, другие блоки диагностируются?
Как понять, "шину не может подключить", к-лине что-ли?Господа!
Давайте логи выкладывать с последней тестовой!
И Вам может помочь, вдруг тестовая заработает :-) И мне, не лесть в давние варианты программного кода проги!
MaximilianR У Вас адаптер шину не может подключить! Тут и тестовая не поможет :-(
Уаз хантер Bosch mе17.9.7 МТ сегодня пробовал, тоже не подключается. Логи прилагаю.
Кроме боша17.9.7 пока проблем небыло, подключался ко всем блокам.
Не подключился к уаз патриот bosch me17.9.7(et), по обд2 взялся.
Добрый всем день.
Вот перечитал обе ветки по пиасини и решить не могу, есть смысл версию 4.3 брать, или взять 4.1?
Вот ещё бы добавить в прогу управление исполнительными механизмами и в УАЗ поддержку блока bosch me17.9.7. И вообще прога будет супер. Хотя она и так отличная, за что автору огромный респект!!!
C автоопределением не пробовали? Может МЕ17.9.7 CAN. Или с к-лайном пробовать.
Всяко пробовал, не работает. С другими блоками пока все окей.
С bosch me17.9.7 не работает.
OpenDiagMobile для Android
в Проект OpenDiag
Мужики, вы че на человека накинулись. Ну спросил, можно или нельзя сделать, в чем проблема то? Ну ухандокает сам свой авто, нам же больше работы и больше зарабатка. Что за отношение к людям, готовы глотку прегрызть. Лучше к друг другу относиться надо! Всех с наступающим и всем счастья!
