serd0
Весь контент serd0
  1. serd0
    bosch kefico 7.9.7
    Здравствуйте. Подскажите есть ли модуль на блок bosch kefico 7.9.7
  2. Помогите найти эталонную осцилограмму дпкв дпрв на этот матор весь инет перерыл
  3. Понял спасибо.Загрузил флешер на другой комп там дрова опен порта старые были и все залилось. Скинте кто знает ссылочку на нормальные дрова опен порта
  4. перезагрузил драйвера опен порта теперь флешер выбрасывает окно с надписью checkSynchronize called from thread $0.which is not the main thread
  5. Подскажите в чем проблема. Аутлендер xl 2008г. При записи флешер выдает ошибку и авто не заводится 27.02.2015 17:08:27 APPLICATION IS RUNNING 27.02.2015 17:08:27 SELECTED DEVICE: OpenPort 2.0 J2534 ISO/CAN/VPW/PWM 27.02.2015 17:08:44 SELECTED DEVICE: OpenPort 2.0 J2534 ISO/CAN/VPW/PWM 27.02.2015 17:08:44 SELECTED ECU: ECU/Mitsubishi/Outlander XL/2.4 16V/MELCO MH8106F 1024kb CAN BUS 27.02.2015 17:09:01 WRITE FIRMWARE FILE NAME = D:\Моидокументы\Рабочийстол\прошивки\FD 51930009 E2.bin 27.02.2015 17:09:01 INITIALIZATION 27.02.2015 17:09:02 SW: 1860A85701 27.02.2015 17:09:02 PROGRAMMING SESSION START 27.02.2015 17:09:02 AUTHENTICATION 27.02.2015 17:09:02 SESSION START BOOT 27.02.2015 17:09:02 TRANSFER BOOTLOADER 27.02.2015 17:09:02 CHECK BOOTLOADER 27.02.2015 17:09:02 TRANSFER BOOTLOADER 27.02.2015 17:09:02 CHECK BOOTLOADER 27.02.2015 17:09:02 ERASE FIRMWARE... 27.02.2015 17:09:16 TRANSFER BOOTLOADER 27.02.2015 17:09:16 CHECK BOOTLOADER 27.02.2015 17:09:16 TRANSFER BOOTLOADER 27.02.2015 17:09:16 CHECK BOOTLOADER 27.02.2015 17:09:16 START WRITING 27.02.2015 17:09:23 PassThruWriteMsgs ERR_TIMEOUT 27.02.2015 17:09:23 CAN BUS ERROR 27.02.2015 17:09:23 FIRMWARE WRITE FAILED
  6. Датчик там отдельный на коробке стоит.
  7. Подскажите начинающему в чем проблема. Машина аутлендер XL 2008г проц mh8106f.При попытке считать прошивку по CAN прошивка не считывается и флешер пишет следующее 18.01.2015 22:09:17 APPLICATION IS RUNNING 18.01.2015 22:09:17 SELECTED DEVICE: OpenPort 2.0 J2534 ISO/CAN/VPW/PWM 18.01.2015 22:10:42 SELECTED DEVICE: OpenPort 2.0 J2534 ISO/CAN/VPW/PWM 18.01.2015 22:10:42 SELECTED ECU: ECU/Mitsubishi/Outlander XL/2.4 16V/MELCO MH8106F 1024kb CAN BUS 18.01.2015 22:10:51 READ DTC 18.01.2015 22:11:12 READ ECU INFO: 18.01.2015 22:11:13 VIN: Z8TXTCW5WCM904489 18.01.2015 22:11:13 VIN: JMBXTCW5W8Z018657 18.01.2015 22:11:13 ECU ORIGIN: 04 18.01.2015 22:11:13 SUPPLIER ID: 85 18.01.2015 22:11:13 ECU ID: 00 18.01.2015 22:11:13 ECU DIAG VERSION: 01 18.01.2015 22:11:13 HARDWARE VERSION: 00 00 18.01.2015 22:11:13 SOFTWARE VERSION: 51 93 09 18.01.2015 22:11:13 SOFTWARE PART NUMBER: 1860A857 18.01.2015 22:11:13 NUMBER MODULE: 01 18.01.2015 22:11:13 HARDWARE PART NUMBER: 1860A85701 18.01.2015 22:11:13 ID CALIB DATA: 1860A8570101 18.01.2015 22:11:13 CVN: AD E5 51 50 18.01.2015 22:12:30 READ FIRMWARE FILE NAME = D:\Мои документы\Рабочий стол\прошивки\xl.bin 18.01.2015 22:12:30 INITIALIZATION 18.01.2015 22:12:30 SW: 1860A85701 18.01.2015 22:12:30 PROGRAMMING SESSION START 18.01.2015 22:12:31 AUTHENTICATION 18.01.2015 22:12:31 ERROR SEED KEY
