simca43
Весь контент simca43
  1. лампа присутвует сори не про ту лампу подумал, не горит лампа
  2. авто купили недавно, подушки на месте все, щас разобрал выключатель, а толку от него 0, залито место где внутрянка электроная, один контакт прозванивается на ногу, а второй нет, вот думаю если меж собой замкнуть провода, проверю я ли так я так цепь?на офф показывает 0,73кОм а на он3,42кОм-это норма?
  3. это выключатель скорей всего лезть?
  4. доброе утро товарищи!!!! подскажите что за ошибка 92-20 short in passenger airbag cutoff telltale, авто honda accord 08год, клиент купил авто была отключена подушка пассажира, он ей включил и появилась данная ошибка, читал скандоком, гугл мало чего дал по данной ошибки, но думаю надо лезть скорее всего в сиденье, незнаю тока в сиденье в самом весы стоят или что там?
  5. а что мешает микру перекинуть саму ?
  6. товарищи можете помочь подключил орандж5 к щитку гранты а на связь не идет, что делаю не так, сначало выбираю (выбор типа-dash-9s12hy64) и выскакивает -ошибка открытие файла
  7. сгнил провод у левого заднего датчика, да они работают два передних и два задних крайние постоянно, а задние центральные тока при задней передачи, всем спасибо!!!!! :15_5_18:
  8. ага больше бдишь что пишешь)))
  9. нащупал ))))) левый задний не каких признаков не подает, будем разберать, отпишу о результате))
  10. кожа то грубая от бензы и масла))))почуствую ли???
  11. есть вариант на столе его проверить, перестал на связь выходить
  12. вот еще проба родной 2.BIN
  13. сори Номер блока 98820 1KV1A 0 285 011 034 Память 95640
  14. товарищи можете проверить работу проба1.BIN родной.BIN
  15. все понел пошел смотреть о результате отпишусь, а то искал эти три пика не где нет инфы, как понел всеровно получается штатные парктроники это? почему тогда скандок не вяжется
  16. toyota camry 2007 год 6v, проблема с парктроником, товарищи подскажите при включения парктроника с помощью кнопки издаются с одним интервалом 3 писка потом пауза и снова 3 писка, скандок не вяжется с парктроником, машину покупали без парктроника, парктроник ставили не вкурсе где! что могут обозначать эти три писка? куда лезти ?
  17. да фул, всем спасибо подняли галетой
  18. родная была b574cb02 заливал и574си02 евро2 от ледокола
  19. подскажите по калине по блоку 17,9,7, выбираю 1762 прошивку выбираю оригинал, подключил 55,5616+ 54,53- 44 кан л-у чип j2534-14 конт 32 кан ш j2534-6 замыкаю ногу 87 10кОм подаю питание все верно?
  20. товарищи даже в буте не хочет на связь выходить подскажите плиз трикор выбирать 1796 или 1762?
  21. или уже скажу проще как поднять в буте
  22. товарищи подскажите чиплодырь постоянно пишет ошибку при расчете контрольной суммы на разных процентах, ошибка доступа, как этого избежать? калина 1,4 16 17.9.7 данное авто
  23. simca43 ответил simca43 тема в BMW, MINI
    читал что инпой можно через обычный к-лайник залезть или лутче не лезть? обновил программу все зашло, ошибка висит - процесор
  24. simca43 опубликовал тема в BMW, MINI
    товарищи подскажите есть скандок и данное авто выше указаное, загорелся желтый руль с замком, в скандоке во все модулях просмотрел нет ошибок, при входе тока с одним блоком теряется связь car access system. думаю в этом и есть подвох, может есть вариант как проверить или как пробить ошибку?
