СтаниславD
Весь контент СтаниславD
  1. хм....странно, что пустые адреса! фото блока приложил в посте выше. b104dn15 - так написанно на блоке , мне думалось, что это блок с "плюсом". В любом случае - СПАСИБО!
  2. У одного знакомого подсмотрел такой вариант - прям на блоке стоит маленький тумблер, который включают при перешивке, чтобы не разбирать) - думаю, что это хорошее решение проблемы! Ну а с другой стороны, возможно, что производитель не ставил элементы именно для того, чтобы прошивку не меняли, так сказать, в кустарных условиях. А интересует именно опыт, т.е. кто резистор оставлял и не влияло ли это на дальнейшую работу ЭБУ.
  3. а что там было "лишнее" ? растолкуй , пожалуиста. Короче, блок 7.9.7 обычный (без плюса)? Спасибо за ответы! Кстати, фото блока в файле.
  4. Ребятки, такой вопрос: если прошивку скачал с блока, а она весит 1048576 байт, то можно ли сделать вывод , что это блок 7.9.7 + ?? на самом блоке написанно b104dn15. как теперь узнать, что за прошивка была залита вообще? сейчас залита b104dp16, но она весила 512 Кб. содержиое ранее залитой прошивки в приложенном файле. Спасибо за ответы ! my.bin
  5. Такой вопрос всё же : при перешивке 7.9.7 резистор, который добавляли на время перешивки можно оставлять на плате или нет? потому как в разных источниках пишут по-разному. есть мнение ,что в один прекрасный момент автомобиль может и не завистись из-за невыпаяного резистора. Спасибо за ответ!
  6. задам вопрос по другому : что хорошего можно залить в блок 21114-1411020-30? почитав форум, нашел B104DP16_nolimits, но ссылки нет. Если есть у кого поделитесь. Нужна для себя. Спасибо.
  7. День добрый. B104DP16_nolimits залил в свой блок?или кто заливал поделись ощущениями. Динамика? а главное-расход как сильно изменились? Лямда в этой прошивке не отключена? спасибо.
  8. Добрый день! Кто может открыть прошивку и посмотсреть отключен ли ДК в этой прошивке и что ещё там наворотили по сравнению с заводской B104DP16. Потому как после смены прошивки с 16 на 17 пропала ошибка ДК, и сами показания ДК на БК теперь почти не меняются. Файл прилагаю. Спасибо! B104DP17.bin и почему у однотипных прошивок так отличается размер?? b104dp16 подписана как my, скачана с эбу. my.bin
  9. Ошибка 0134 ДК1- отсутвует сигнал. ДК старого образца, если можно так назвать. Вот такой http://chiptuner.ru/image/lz_new2_01.jpg. ДК ставился не новый, а снимался с "убитого оленя". Хозяина оленя распросить о датчике не удалось.
  10. Уважаемые знатоки В процессе переделки моего карбюраторного авто 21099 был установлен инжектор. По стечению обстоятельств досталась коса и мозги 21114-1411020-30. На этом блоке с одной стороны написанно, что изготовлен а России, а с другой - в Германии) вот такой союз) после некоторых танцев с бубном, выяснил, что прошивка стоит b104dp16, которую вчера заменил на 17. Впросы в следующем : 1. что хорошего можно залить в данный блок, учитывая, что при переделке устанавливал гранта-поршневую и паук, при этом двигатель 1.5L. 2. при чтении старой прошивки её размер состави 1024 КБ (!!!), а новая прошивка весила 512Кб, но двигатель заводится без проблем.eeprom не трогал. Почему так? 3. На обоих прошивках периодически выскакивает ошибка "потеря сигнала ДК". после обновления инициализацию делал. при работе двигателя БК показывает как меняется напряжение на нём, но ошибка есть тем не менне! Заранее благодарен за ответы и объяснения!
