97 -
Сообщения, опубликованные ГРОМ
Да, раньше по просадке на АКБ, сейчас добавлена функция через токовые клещи. Причём рассчитывает и ток свечей накала и состояние АКБ.
Понял.Токовые клещи используете APPA 32 или другие и переходник сами делали или покупали?
Работаю только с дизелями. За пять минут диамагом смотрю состояние (растяжение) цепи, правильность её установки, состояние клапанов (рокеров,гидрокомпенсаторов), вижу разбитые втулки шатуна, провернутый шатунный вкладыш, прогоревшый поршень. Ради справедливости надо сказать, что моторы в основном четырех-пяти моделей - маршрутки. И подключаю его только для выявления проблем с железом. Чтобы машину завести, достаточно сканера.
Скажите Компрессию проверяете стартерным током тоже через Диамаг ?
Процессор меняй так будет быстрей.
прикольная доработка прибора 50Х50
подскажи людям.
А4 2010 год считал и записал евро2 и тюн по обд.
шкода 2012 год 1.8 cdab не взял по обд .сделал k-tag slave с разбором.
C MED 17.5 по обд делал ауди а4, причем без всяких эксцессов буднично так-же как какой-нибудь EDC 16.
А год какой ?
а чем его тогда сделать?
замена проца- самый быстрый и надежный вариант .
Всем доброго времени суток. Попробовал сегодня обновить свой кесс через j-kink выбивает ошибочку посмотрите пожалуйста, может кто сталкивался с такой проблемкой, я чесно грешу на софт.
Проц закрыт и поэтому нет коннекта по JTAG
Приветствую. мНЕ ПРЕДЛАГАЮТ ПРОЦ LPC2478FBD208.551 ПОДОЙДЕТ ОН И В ЧЕМ РАЗНИЦА ОТ
LPC2478FBD208 ? -
Приветсвую всех . Подключился к J-Link выдает такую ошибку https://cloud.mail.ru/public/5yKe/9KXWYfnvy уважаемые подскажите причину .
Приветствую всех.Программа на 2.10 с прошивкой 3.099 перестала работать на 9 токенах. Затем удаляю и ставлю 2.08 с диска от китайцев программа открывается уже с 4.036 но CUTOME CODE и GROUP CODE без цифр .Что делать дальше?
Собственно решил проблему. Поставил 2.06 и 2.08 с диска, который шел с Кессом. После этого протоколы были серыми и отсутствовали customer и group code. Затем в папку C:\K-suite\Update закинул файлы с другой версии 2.08, найденной где-то в интернете. Файлов там было много - 702шт. Подключил Кесс, запустил прогу и он начал обновлять себя и протоколы. После этого все заработало, протоколы открыты, токены не просит, customer и group code появились.
Делал так, и после этого Kess вообще не запускался выдавая сообщение о необходимости обновления - первая фотка двумя постами выше. Но проблему решил, в предыдущем посте отписал.
Приветствую.не поделитесь файлами 2.08 для update.
объем двигателя какой?
ага, особенно полторашку....
в полторашку опеном не лезьте, ляжет... 1.8, 2.0 можно смело опеном
а чем тогда лезть можно в 1.5 л
еще вопрос .скажите пожалуйста можно залить 7M51ADA если стояла 7М51VE . смотрел по программе http://civil.iffc.ru/ELMConfig/pcm_frw.htm .спасибо.
еще вопрос .скажите пожалуйста можно залить 7M51ADA если стояла 7М51VE . смотрел по программе http://civil.iffc.ru/ELMConfig/pcm_frw.htm вроде можно. подтвердите пожалуйста.спасибо.
http://civil.iffc.ru/ELMConfig/pcm_frw. подтвердите пожалуйста.спасибо
спасибо .
Доброго время суток.Подскажите пожалуйста по прошивке форд фокус 2 1.8 стоит сток 7М51VE .НЕ пойму какую можно заливать. индефикация прошивки должна совпадать или нет ? или только вид и вин переносится а заливать можно любую в пределах --7М51. спасибо.
да дела!попробуй!скачай версию 2013.1 с DVD 1+DVD2+DVD3+DVD4 +ДИСКИ C+K+W .УСТАНОВИ И ЗАТЕМ ОБНОВИ 2013.3
Прикрепленные файлы
ПОЧЕМ ВЗЯЛ !
YF9RHREEUXX6Z9UQ9JRALNHMCG
QV9ZGXS5T442CQYP7SBY36BZHY для W4JG.ECHY.Y8CQ.JGY3
значит они(кеу) зависят от числа! и от этого кода идет отсчет работы программы! а я сегодня поставил кеу который вы давали ГРОМ (09 Февраль 2015 - 15:53) писал:
ПРОШУ ВАС ЕЩЕ РАЗ ПОМОЧЬ! 2013/1 W53H3UT3DBFVNRP6! БЛАГОДАРЮ ВАС!
8HDCM528RNHVLSTRR5XTWWJAX8 и он значит закончится через год!ВСЕ ВЕРНО! СПАСИБО!
ТО -ЕСТЬ ОНИ ОБА РАБОЧИЕ!
8HDCM528RNHVLSTRR5XTWWJAX8 ВОТ ЭТОТ!
Активный участник
Пол:Мужчина
Интересы:Диагностикa
Автомобиль:Toyota
Отправлено 09 Февраль 2015 - 20:13
ВОТ ВЫ ПИСАЛИ?
КАК ПОНИМАТЬ!
Пол:Мужчина
А ВЫ МНЕ ДРУГОЙ ДАВАЛИ И С НИМ РАБОТАЕТ !В ЧЕМ ХИТРОСТЬ!
УВАЖАЕМЫЙ
2013.1 W53H3UT3DBFVNRP6 !БУДЬТЕ ТАК ДОБРЫ ПОМОЧЬ!СПАСИБО!
ПРОШУ ПРОЩЕНИЯ !НАШЕЛ КЕЙГЕН ВЫ УЖЕ ПОМОГАЛИ МНЕ!
Отзывы по новому осцылу Диамаг2, его розвитие + и - !
в База Осциллограмм
Уважаемый LANGORT. А какими клещами пользуетесь для работы на малых токах c форсунками и тд.? Присматриваюсь к хантек cc-65 или переделывать надо какие нибудь .Под программу какие заточены для работы?Спасибо.
