arsen88
Весь контент arsen88
  1. arsen88
    p1612 citroen
    удалили штатный иммобилйзер заводился , спасибо
  2. arsen88
    p1612 citroen
    кан шина проверил они живой и питания галогеном проверил везде приходит питания
  3. arsen88
    p1612 citroen
    под ковром нет проводка ))
  4. arsen88
    p1612 citroen
    поменяли бцм тоже самое и ошибки тоже такойже
  5. arsen88
    p1612 citroen
    спасибо большое
  6. arsen88
    p1612 citroen
    входит нет ошибка на него
  7. arsen88
    p1612 citroen
    не работают еще дворники паваротники и переключател света , питания проверил галогеном и кан шина живой
  8. arsen88
    p1612 citroen
    добрый вечер всем ,стартер крутит Не заводится ,постоянно ошибка в эбу p1612 Код иммобилайзера двигателя поколения 2 введен неудачно, sitroen xsera 2002 г. VF7N1KFWB73294325 куда копать? заранее спасибо
  9. Добрый день всем ,помогите с схемой пожалуйста нет питания на главном реле которое отвечает за эбу ШКОДА ОКТАВИЯ А5 2012 VIN XW8BJ21Z1DK230160
  10. спасибо большое выручил, хотел питания проверить схема не было в автодате старый версия только ,спасибо
  11. спасибо большое но тут другая
  12. arsen88
    СХЕМА MEC32-241
    Добрый день , выручаете с схемой или распиновка пожалуйста nissan almera 2004 г.sjnfaan16u0546945 mec32-241 ,QG15DE
  13. спасибо большое ,машина уехал другой сервис
  14. есть tja1050 и tja1040
  15. forscan ,launch
  16. можно вам ватсап напищу пожалуйста ?
  17. спасибо быстрый ответ ,если заменить другой прибор можно от родной приборки снять процессор 8 ножки который есть постовить на новый прибор ? тогда не надо будеть прошивку ?
  18. обрашал внимания что в приборке иногда слабое мигает лампочка абс и укзатель топлива и подсветка
  19. в приборке тоже есть ошибка B1681 сигнал модуля приемопердатчика PATS не принимает
  20. проводка целый а сигнал не мог проверить нет осцилограф, без педаль должен же заводится ? если поменять прибор панель там надо прошивка делать ? или тупо поменял и все ?
  21. arsen88
    P1260-71 FORD C-MAX
    Добрый день всем , приехал c-max севший аккумулятором ,зарядили акум. включаю зажигания мигает красный лампочка иммобилизация и не крутит стартер , ошибка куча по can-шину ,как обычно снял прибор смотрю уже там ковырялись , взял я тоже освежил пайки и начел заводится ошибку нету , забрали машину привезли говорят не едет машина ,ошибка p2138 ругается педаль газу ,штекер педаль газа снял поставил ошибка пропал а сейчас новый ошибка вышел и не заводится P1260 зарегистрирован попытка угона,задействован иммобилизация автомобиля , vin WFOEXXGCDE8Y41413 , куда копать дальше ? Заранее спасибо прощу за не грамотность
  22. Добрый день всем , Помогите пожалуйста с схемой обд2 Рено дастер X7LHSRDJN51129139
  23. Дворникам решили спасибо, можно ещё схема центральный замок, живёт своей жизни, ключ стовляю замок зажигания открывает и закрывать всё двери сразу, и водительские двери открываю ключом сразу закрывается, после кузовной ремонт так стал, заранее спасибо
  24. Хорошо дружище спасибо
