Весь контент arsen88
- Megan 3 2011 Г.
ПРИМЕРА П12 2005 Г.
Добрый вечер всем ,приехал ниссан примера п12 жалуется мерцает освещения ,проверил зарядка 15.30 в 14.90 в поменял реле регулятор зарядка показывает 14.20 вольт ,потом слушаю что генератор шумит как трансфокатор машина заглушенном время ,опять разобрал генератор отделено проверил диодный мост под нагрузкый нормально , посоветовал мастером которые ремонт генераторм занимается говорит диодный мост может так делать, я проверил распиновка реле которые отвечает L -Лампочка постоянно показывает 4.5 волт штекер отсоединять время , когда соединяю на реле регулятор показывает 1 волт , VIN SJNBCAP12U2279575 заранее спасибо прощу за не грамотность!!!
- Схема ЭГУР Опель Мерива 2012
Opel Omega
Было такое Астра g меняли ЭБУ
Opel Meriva 2012 г.ЭГУР
Уважаемый извиняюсь не BSI A BCM (модуль управления кузовом) и которые я написал что когда включаю зажигания постоянно работает эгур там какой-то проводка под предохранителе поставили которые идут в эгур, пожалуйста если есть схема отправляйте тут видимо меняли эгур и не совпадает схема у меня митчел там нет Опель а автодата старый версия!
Добрый вечер всем, приехал сегодня Опель Мерива 2012 не работает эгур и диагностика не подключается на эгур,через короткий тест в BSI показывает U0131-00 Lost Communicanion with Power Steering Control Module-Malfunction , проверил силовой питания нет масса, было слабый закрепления в кузове, закрепил на место эгур начило работать руль легко стал но ошибка не удаляется в BSI и отдельно не подключается на ЭГУР , ещё вопрос когда зажигания включено эгур жужит не знаю это так должно или нет? vin WOLSD9EC6C4158424 , Заранее спасибо, прощу за не грамотность !!!
- Golf 5
- Golf 5
- Golf 5
Golf 5
Добрый день всем, перевезли Голы 5 пропала тяга , ошибка показывает 17070 главное реле P0686-000 короткое замыкание на массу , и 16706 датчик числа оборотов двигателя P0322 -000 нет сигнал , не удаляется поменял реле не помог проверил питания на реле с галогенные лампом нормально , ещё было не понятный дефект когда включаю зажигания релюхи шолкает и тахометр прыгает, а когда заводится оборот не поднимается до 2000, машина Голы 5 2007 г. 16v BUD 1.4,. WVWZZZ1KZ7W255548 заранее спасибо прошу за не грамотность
- FORD MONDEO 3 B1601
AUDI Q7 2013 Г
Спасибо большое за совет ,медный кольца -колектор не качественные было поставил оригинал и всё!!
AUDI Q7 2013 Г
Спасибо большое попробую поменять скажу!!
AUDI Q7 2013 Г
забыл сказать на холостом ходу нет зарядка а когда обороты 2500 зарядка держит 14,00
AUDI Q7 2013 Г
Добрый вечер всем , приехал Ауди Q7 2013 г. горит аккумулятор проверил зарядка 11. 20 снял генератор поменял щетки отдельно ,медный коллектор и поставил обратно тоже самое показывает зарядка 11.20 , но факт один щеток не работал медный кольцо черный был с износом ,не знаю аккумулятор надо прописать или это только когда меняешь аккумулятор? VIN XW8ZZZ4L7DG000407 заранее спасибо прощу за не грамотность ...
Штатный магнитол форд ескейп
Добрый день , кто может помогать форд ескейп нужен код CQ-JC160AA C, заранее спасибо прощу за не грамотность...
FORD MONDEO 3 B1601
Добрый день всем ,после ремонт двигателя перестал заводится ошибка B1601 PATS received incorrect key-code from ignition transporder possible Causes - non programmed key being used , Форд Монде 3 дизел WF0WXXGBBW5P86472 подскажите пожалуйста какой сканером можно праграмировать , заранее спасибо прощу за не грамотность ...
w220 PTS
Добрый день всем ,перестал работать парктроники ошибка было B1255-00 A43B10 датчик левый наружный передний, и B1000-002 НА БЛОКЕ УПРАВЛЕНИЯ НАПРЕЖЕНИЯ ПИТАНИЯ ДАТЧИКОВ ВНЕ ДОПУСТИМОГО ДИАПАЗОН , у датчик обрыв было то сделал а в блоках постоянно висит ошибка ,поменял блок тоже самое проверил питания паступает , сканер лаунч и делпи пробовал дилерский диагностика нет у меня , я думаю если датчиком дело почему ошибка нет датчиках даже отключаю несколько датчик диагностика не видит что отключено странно , vin WDB2200651A140902 ПРОЩУ ЗА НЕ ГРАМОТНОСТЬ ,ЗАРАНЕЕ СПАСИБО ...
- W204 M271.820 Масло в антифриз
замыкания ЭБУ ЧЕРИ АМУЛЕТ
Добрый вечер всем после мойки двигателя машина стоял неделю потом не заводится смотрю перегорел предохранитель где плюсавой клемма аккумулятор середина написано - 2 АБС БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ 60 ампер ,постоянно замыкает все штекера снимаю от датчиках думаю в нем дела потом отключаю штекер ЭБУ пропадает купил другой ЭБУ тоже самое замыкает ,потом снял касса от автомобиля проверил каждый проводка нет замыкания в проводках , подключаю через галоген плюс и минус тоже самое ,помогите пожалуйста как может быть что два ЭБУ одинаковые замыкает ,открыл оба ЭБУ смотрел внутри сухо дорошка все целый,Чери Амулет А 15 ,М7.9.7 ЗАРАНЕЕ СПАСИБО ПРАЩУ ЗА НЕ ГРАМОТНОСТЬ
W211 CDI не работает печка
Добрый вечер всем , привезли машина проблема с генератором , поменяли медные коллектор и заадно реле регулятор потому что штекер реле регулятор сломанный было, зарядка появилось потом обращал внимание что моторчик печки работает 3-4-5- положение когда зажигания включено а когда зоважу работает 4 секунд и отключается моторчик и прикуриватель , диагностика показ в климатом ошибка 9021 проверите сигнал DF конструктивново узла генератора , Потом купыл бошовский реле регулятор сказали это оригинал, поставил сейчас работает только последний скорость моторчик , хозяин тоже говорит что у него работал только последний скорость,купили регулятор моторчик печки (Tropan не оригинал но новый) штекер ставлю моторчик работает постоянно последний положение, WDB2110041A143590 , заранее спасибо прощу за не грамотность !
ford mondeo 3 нет заводится
спасибо вам за совет ,меняли эбу и заводился ...
Позвонили сегодня кто занимается ремонтом ЭБУ сказали купи другой ЭБУ посмотри диагностика подключается или нет если да тогда два ЭБУ принисите ремонт ,щас жду что принисти эбу, спасибо вам за внимание пишу обязательно , машина привезли мне после кузовной ремонт до этого хозяин говорит все было хорошо...
