констик
Весь контент констик
  1. притащили х5 2000год мотор 4.4 DME ME7.1.2 BOSH ews3.причина умер родной ews .не включает стартер и не видет ключ.пробовал мотю читать не читаемая.взял на разборе бу ews с ключем поставил ключ видет стартер есть а синхоы нет между dme ews! подскажите дальнейшие действия .в эбу флеш AM29F400BB стоит я так понимаю в ней нужно найти ISN постоянный код и прописать его в EWS через ews editior а переменную сделать INPA направте как считать флеш и где найти ISN в дампе по какому адресу ? не бесплатно конечно!
  2. замок уже контрактный,так как родной разломали до этого всего, контакты на контрактном срабатывают нормально! имо на замке тоже новый но накачки так и нет( обнаружил в смарт блоке одну взорваную микруху 5 ног с одной и с другой ,заказал новый смарт блок, вот сейчас жду его как придет,процесс дальше пойдет буду отписывать подробно что да как идет
  3. а имо где ключи лежат случаем не в антене наруле у нее?
  4. смарт горит и тухнет,но карты нет при этом зеленый ключ моргает а накачки нет на замке, разобрал смарт блок в нем беда одна микруха взорвана, авто пока поставил в стоило заказал смарт блок и антену замка, чип дествительно 46 в ней! для привязки есть мвп х100 про и лаунч 431х про думаю должны справится они с этим авто андрей спасибо за совет ! я выяснил что 46, но беда накачки нет не как не могу чип прописать не одним прибором не может связь с имо установить , смарт блок видет! имо 3 определяет а конектится не хотит не как
  5. фит 2003 года с системой смарт, на руле каробка valeo было все утеряно и карта и ключь со слов хозяена он карты в глаза не видел вобще не когда в ней а ключь без чипа оказался стоит сига с запуском обводчика не где не нашел в ней как он ездил ? думал карту спрятали в машине все переескал не нашел ее . вроде все просто но не тут то было смарта нет чтоб прописать его, есть возможность прописать чип в него но нет накачки на антене усилителя замка не в каких положениях , , сканер заходит в блок смарт и есть возможность прописать интилектуальный ключ но ключа не имею такого а в блок имо заходит видет его как имо 3 но не делает дальше так как не может найти имоберайзер и видет смарт систему и не как не могу добавить обычный чип 48 ребята подскажите что за трамбл такой что с накачкой? и еще на панели ключь зеленый то моргает то вобще не загорается
  6. приборка ., ошибка в ней - защита компонентов активна, печка- климатроник вобще на связь не выходит по диагнозе ( питания проверял все в норме , подсветка не горит на нем и вообще не как не реагирует не на одну клавишу
  7. чюдо! с полу коротнутой моти получилось считать епром и флеш , сейчас почти все в сборе авто заводится , но есть проблемы с климатом и приборкой
  8. мотор 2,4 simos каробка вариатор 7 ступ .думаю avdi abritus ориг. только с пакетоп по активации компонентов спасет ее
  9. остался но с него брать просто не че( мотя умерла напроч
  10. предистория машины,отказал блок ezs перестала принемать ключ и взводить защелку замка, не включалось не че вообще на ней.утащили в сервис ее приговорили блок ezs на ней, простояла в сервисе почти год так и не зделали ее до конца ( в тоге забрали ее от туда сейчас машина у меня взял ее привести в чювства , стоит на ней сейчас б.у ezs зажигание включает стартер крутит заводит на 2 сек мотор и глохнит, на приборке надпись save,прошу совета кто с такими ситуациями сталкивался направте в нужном направлении что нужно доделать на ней чтоб это авто ожило, и какие не дорогие приборы потребуются для вычисления пин кода и прописки адаптации всех узлов
  11. все получилось по обд 2 ключа добавить
  12. mvp пробую писать, один добавил вот еще один пробую добавить
  13. привет знатокам! нужен совет, форд фокус 1 ,2000год бензин.есть в комплекте всего один ключ, , имею еще 2 новых ключа с id 60 как их добавить в систему,
  14. кар пас лежит в тмс в этом блоке тот что на последнем фото чем считать тмс это упа
  15. как привязать другой эбу от куда считать пин код. дайте совет кто знает куда лезти
  16. ну вот завел авто, ситуация такая надо с приборки пин дернуть а потом чистый 48 прописать. огромный респект за помощь учаснику 68500, тему можно закрыть !всем спасибо
  17. проблема в подключении проца неболбшая схема не сошлась вот отдельно проц сейчас подключаю чтоб считать дамп.и тогда отправлю на вычисление пина
  18. ну считаю мотю дапустим, в открытом виде не может же лежать тот самый пин код который нужен ? какие манипуляции с дампом еще нужны?
  19. пин доска не отдала( пробовал мпв ваг х100
  20. кар прог имею но он по обд не конектится
  21. имею x100про недавно приобрел его, не знаю сможет он прописать это авто ? и пин чем считать ? проц такой !
  22. есть параметр с приборки считан лаунчем431х про .:3B0-919-861-B / KOMBI+WEGFAHRS.MM4V12
  23. всем привет ! притащили авто на галстуке ww passat 98 год бензин,потеряли ключи ,какой програматор пропишет это авто ?
  24. Решилась проблема по прописки старого чипа,вот итог старый чип просто заново прописать не получится не как !!! Если только внутри схемно? Решил прописку только с новым чипом! Все получилось Машина завелась.тему можно закрыть спасибо за поддержку! Решилась проблема по прописки старого чипа,вот итог старый чип просто заново прописать не получится не как !!! Если только внутри схемно? Решил прописку только с новым чипом! Все получилось Машина завелась.тему можно закрыть спасибо за поддержку!
