93 -
Весь контент констик
пересадили проц авто загудел
нет не в деньгах вопрос! епром 4 человека разных готовили под это железо что только не писали в эбу без толку ,на панели вмешательство имобелайзера ,по блокам ошибки имо нет а в кейси ошибка не адаптированны данные имобелайзера ,думаю либо проц пересадить либо сменить прибор чем пишу
пока не удалось завести.буду наверное слейв комп заказывать для комплекта ,так как область OTP не пере писать
версии по бош разные к сожелению и прошивки тоже
copy епром.bin пробовали танго подготовить не вышло
мастер эбу родной.rar контракт.rar
нет такого , но есть обычный k-tag
фольцваген туарэг 2013 год на кнопке старт , на двух эбу бош edc17cp44. после мойки залило эбу мастер , починить не выходит прогарел меж слоями выгарели транзисторы и еще что то но на связь выходит авто троит решение заменить его,нашли б\у блок от такого же мотора и года но по номеру бош отличие , прошивки с процесоров sak-tc1797-512f180e вычитаны читали 53 и71 модулем и к таг , попытки подружить контрактный эбу пока ноль , может кто имеет информацию как правельно перенести данные и каким прибором .есть pcm китай ,есть оригинал но оригинал модуль не открывал еще , к таг китай ,
и еще момент на родной прошивке не горит чек . и не дергаеться тахометр ,только заливаю эту от патфиндера все встает на места лампа чек горит и авто заводиться но криво работает софт не тот походу niss patfin 7059 flash.bin
нет с этим стоком что то не то ! нет в редакторе маски ошибок и не редактируется она и еще не правильно кажут параметры в текущих данных ! для чистоты эксперемента залил сток похожий от патфандера и тачка ожила но есть моменты ,вот бы рабочий сток от каравана бы ,может есть у кого?
приветствую ищу сток нисан караван 2.5 дизель эбу денсо с родной прошивкой что то не то кто может проверить родную на наличие повреждения E53DU4E_T2MB3XS2A дизель 2.5 караван.bin
md делает эти панели через стирание и кстати есть прошивки так же в MD к этим панелям
приветствую делал похожий авто как то на кнопке был , я иммо офф делал не трудно делается как вазовские компы его читать можно и писать флешь
приветствую всех ! ситроен 2010 год мотор 1.6 турбо EP6 .каробка автомат . по неизвестным мне причинам с эбу приключилось такое . слетела телекодировка и каким то образом отрублен иммо. . пробовали уже всякими приборами и разными вариантами востоновить телекодировку в эбу не удаеться не как .есть кто сможет поправить прошивку сделать ее под привязку . есть диагбокс сексия .лаунч . вычитанное с эбу к таг епром и флешь это с процессора sak-tc1766-192f80hl 9666319780.EPR 9666319780.MPC
в следующий раз буду иметь ввиду и в личку напишу
почистили уже. авто отдал
приветствую кто поможет с чисткой дампа srs 95910-H5000 v1 00 SRS 95010-H5000 crash 1 00.bin
Здравствуйте. Помогите подсчитать пин для привязки защелки блокиратора руля хундай салярис 2016 год вин Z94CT41DBHR561804
в ecu стоит SH7058
контрольная сумма не верная после правки
на руле имо сними считай MC68HC05B6. 5WK4_ ключ с подготовкой ID40
постоянная синхра снесена в дампе читай моторник шнур ваговский и прога простая BMW ISN выдернит 4 байта синхры считаешь моторник синхру помогу поправить в cas
решил проблему авто завел , все оказалось банально просто в одном блоке включилась защита по питанию так как был севший акб , все собрал на место и диагностикой почистил во всех блоках ошибки !
