Весь контент Diagnost-18
Схемы и точки подключения к авто
Ну это все понятно.
Подскажите точки подключения Starline A91 для Ford Transit 2007 года, клиент купил ее и сказал поставить, автозапуск не нужен, главное турботаймер и блокировка дверей с сигналом и аварийкой.
- Ford Focus 2 Ghia 2007г.в. VS StarLine A91
Продам оборудование
- Продам оборудование
Паяльная станция Lukey-852D+FAN - новая 5500 р. отдам за 4000 р. Что именно интересует? Смогу выложить только 8 числа, пока не в городе.- Продам оборудование
Скандок (Чемодан + все переходники) + 10 марок - новый 59700 р. + 25000 р. = 84700 р. отдам за 75000 р. состояние на 5 Опель ком - новый 5200 р. отдам за 3000 р. УЗ Ванна Civic Forsage Smart новая 13000 р. отдам за 10000 р. Драйвер управления форсунками SMC - 114 - 1 новый 12000 р. отдам за 9000 р.- Продам скандок компакт
Тоже вначале не было такого восторга, у меня максимальный с чемоданом и всеми переходниками, я так понимаю единственная разница с компактом это переходники... Ну, а так, вещь стоящая!!! Может много!!! Особенно радует тех поддержка, работают быстро... Из функций много возможности по адаптации: дросселя, пневмоподвеска, фары, робот и многое другое, вообщем за эти деньги очень хороший аппарат!!! Не рекомендую продавать, лучше будет только Дилерский сканер, а он стоит намного больше!!!- Чистка Crash Lada Granta - блок Takata 2456011
Понял, спасибо!!!- Чистка Crash Lada Granta - блок Takata 2456011
Доброго времени суток. Интересует вопрос. Сможет ли ScanDoc почистить блок AirBag после аварии, если вставить новые подушки, или же придется выпаивать микруху и чистить родной дамп? Спасибо заранее. P.S. текущие ошибки: B1013 - Превышен предел повторного использования ЭБУ (заменитеЭБУ) B1014 - Зарегистрирована авария (замените SDM) Плюс 4 ошибки по 2 преднатяжителям и 2 подушкам.- Дамп для датчика угла поворота рулевого колеса (ep17005xc1) Mitsubishi Outlender
- Калибровка датчика поворота рулевого колеса mitsubishi lancer X 2,0
https://yadi.sk/d/DHnmCVlFiwEra Выкладываю дамп.- Продам драйвер управления форсунками SMC-114-1
Цена снижена до 10000 р.- Продам УЗ Ванну CIVIC Forsage Smart
Цена снижена до 9000 р.- Подзарядка Citroen C4 2005 года
Спасибо. Судя по схеме понимаю, что при включении зажигания в блоке BSM транзистор замыкается и на генератор поступает 12В. на возбуждение. У меня просто был вопрос про приборную панель. Нет ли там элементов управления возбуждением генератора. Так значит получается, что генератором на данном авто управляет только BSM блок. Большое Спасибо. А по поводу замены блока BSM клиент его так и не привез. Кто как правильно и красиво вскрывал блок? Думаю сделать следующим образом: Нагреть пластик феном и аккуратно отрезать нижнюю часть корпуса, а потом спаять.- Подзарядка Citroen C4 2005 года
Поднимаю тему, схема данного автомобиля, в частности системы зарядки актуальна.- Navi GX470 868410-33060
Поясни, пожалуйста. Клиент ужа как пару месяцев хочет его поменять, ну и раз с того провода не идет питание на обмотку возбуждения, думаю замена блока поможет. Сам снимал генератор, подавал на тот контакт 12 вольт, подзарядка идет. Так что у меня остается одна причина, это блок BSM. Да, я думаю его отремонтирую, просто клиент хочет его именно поменять))) на ремонт не соглашается)))- Подзарядка Citroen C4 2005 года
Провод, возбуждающий генератор. Средний тонкий провод в 5-контактном разъеме. Может кому пригодится инфа. У меня нет на нем питания, приговорил BSM.- Подзарядка Citroen C4 2005 года
Понятно, спасибо. Есть ли у кого схема электропроводки данного авто?- Подзарядка Citroen C4 2005 года
Добрый день. Приехал клиент с проблемой подзарядки АКБ. Напряжение 12,4 В. на заведенном. Сняли, отвезли генератор на проверку на стенде, с ним все ОК. На проводе возбуждения 0В, на втором 12В при включении зажигания. Подумал может проблема с приборкой, т.к. не горела лампа АКБ при включении зажигания, снял разобрал приборку и немного удивился, окошечко с индикатором АКБ есть, а вот светодиода на том месте не оказалось. Действительно ли там может не быть светодиода? Есть ли у кого схема электропроводки данного авто? Заранее весьма благодарен!!!- Chevrolet Tahoe LTZ ошибка B0084
Это я первым делом сделал))) Оказался блок.- Chevrolet Tahoe LTZ ошибка B0084
проводку то да, я имею ввиду проверить, так сказать, сам блок.- Chevrolet Tahoe LTZ ошибка B0084
Хорошо, тогда такой вопрос. Каким способом можно проверить цепь датчика не снимая разъем с блока управления? Например тестер, должен ли что то показывать, и можно ли им вообще туда лезть?- Chevrolet Tahoe LTZ ошибка B0084
Chevrolet Tahoe LTZ Ошибка B0084 - Правый передний датчик столкновения (активная) Пробовал ставить левый датчик вместо правого, тоже самое, всегда ругается на правый. Проводку прозвонил, целая.- Продам драйвер управления форсунками SMC-114-1
Продам драйвер управления форсунками SMC-114-1 - 11000 р. Поддерживает до 6 форсунок. Мобильный, работает от АКБ 12 вольт. НОВЫЙ В Оригинальном чемоданчике. - Продам оборудование
