Весь контент Sebbat
VW Sharan 1998 AHU АКПП 2 МКПП - подскажите по кодировкам
Замена АКПП на МКПП ЭБУ и панель перекодировал, спидометр показывает нормально ЭБУ с 00001 замена на 00002 АБС есть Датчик сцепления поставили, нужный пин в ЭБУ воткнули. Но не работает круиз. До этого на АКПП работал Не могу найти по старой модели нужные кодировки...
Разыскивается дамп eeprom 95320 Ford Tourneo Custom 2018
Панель на русском. Номер BK2T-10849-PM
X-100+ Auto Key Programmer
так и про уже не обновляется
OBDSTAR X300 DP PAD full
А что в DP новее чем в Х100про ? Кроме цены, разумеется... Хотя киты сказали, что апгрейдить Х100про больше не будут, только DP
Peugeot 307 2006 умер BSI
Без разбора записал просто другой флеш ? Знакомый делал подобное... Вроде Х100 их делает, но тоже может сносить еепром...
KD-X2 Копир брелков от Keydiy
Спасибо за полноценный и толковый ответ, вот сразу бы так )) 48 догадываюсь на что копируются ) Лежат у меня в запасе, от старого прибора какого-то... А их чипы называются у китов НС03, НС04, НС05 причем первые 4Д копируют, а НС05 это уже с расширенной памятью, для копирования 80bit, как я понял. Но лучше LKP... Жду Keydiy... А вот Horse хоть и выглядит прикольно, мне не очень понравился.
Renault Espace IV 2005 Johnson Control - нужен ли кан ?
а попадалась кому панель Sagem Espace 2004 год чтобы еепром под правым дисплеем стоял или с NEC (пробег) ?
Спасибо ! да, 16-ый лишний в еспайсе...
мешает проверить отсутствие прибора )) прибор заказал, но чтобы потом не ждать хотел сразу и чипы заказать, только надо знать какие. Как выяснил, почти все у меня имеются. Просто некоторые получаются дешевле использовать. И да, выяснил у китайцев, что токены за копирование получить можно только в случае копирования чипов на их remote ключи.
а копирование на определенные чипы - это разве не возможность прибора ? Если прибор будет "хавать" все чипы, то в этом его плюс. 48 копирует за токены, так неплохо бы знать, как эти токены пополнять. А они пополняются, когда копируешь на свой чип. В принципе, уже нашел какие "его" чипы, а какие "чужие"... Я ведь не только пользуюсь, я еще и продаю оборудование, поэтому нужно человеку толково объяснить что к чему.
это японские иероглифы ))
а как определить "свои" ? как они у китайцев называются ?
а не подкинете распин ?
То есть JC только с кан-эмулем, а Sagem без него работает ? Получается, что панель Sagem и JC не совместимые ?
Спасибо ! Еще бы знать весь список используемых чипов для КД-2 этого... Потому как пишут на разные чипы, а толкового списка нет нигде, даже сами китайцы молчат
Хочу включить на столе эту панель. Sagem включается, а эта не хочет. У нее схема подключения такая же - 1,16,25 "+"; 2 "-" ? И нужен ли эмуль для этой панели ? (для сагема не нужен). И заодно спрошу, можно ли заменить панель Sagem панелью Johnson ?
а чтобы 48 скопировать еще какая-то приблуда нужна, которая в обд вставляется ?
а 4Д 80 bit на LKP-02 копируется ? или CN2-CN5 ? Ну и 48 заодно расскажите на какие копировать ? И у кого удачно это получалось и на какие авто, до какого года ?
а чип на который 7936 копируется для Keydiy KD-x2 как называется у китов, LKP-03 ?
Lexus RX200t 2017 - нет связи с AFS
Спасибо ! Получается блок под левой фарой. Оказался поврежден.
Бьет ошибку в Бодике - отсутствие связи с AFS блоком Подскажите, кто знает, его расположение в этой машине. Ну и если у кого электросхема есть тоже был бы признателен....
Audi A6 C6 2005 - слетел ключ
Перестал приниматься родной ключ - 8E выкидуха. Второй работает нормально. Сам ключ читается в читалке. Можно ли обойтись малой кровью - чем-то вычитать пин и прописать его назад по диагнозе или только разбирать подрулевой и вычитывать мотю ?
Подскажите, кто пользует данный девайс, 4Д 80 бит чипы копирует ? Если да, то на какие чипы ? А то не могу понять, какие чипы для них заказать, у них свои специализированные или можно какие-нибудь типа CN2-5 использовать ?
Куплю ЭБУ Bosch EDC17C57 39111-2FEE5 от Hyundai Santa Fe 2015+
не меняю, просто надо на тесты
2.2 Дизель либо аналогичный ЭБУ по железу
