Sebbat
Весь контент Sebbat
  1. Давно покупал такой прибор - в принципе по своим деньгам на тот момент очень даже нормальная читалка была Вместе с ней брал Silca Tex Clone - она отдельно подключается, но через Ком-порт 4Д копирует на китайские эмули (с батарейкой) на ура
  2. вот все что от дампа осталось читал омегой при 3,25 в сначала не весь прочитался дамп, после попыток повторных вообще FF весь возможно после этого пробовал при обычном напряжении читать, там когда микру выбираешь по умолчанию сразу 5 В прыгает но изначально при пониженном потом подключился по другой схеме - 8 контакт в другое место подключил и стало все читаться и писаться отлично схема кривая была, для этого прогера номер с наклейки - 85002SC430 0323018
  3. Снес прошиву на щитке, залил рабочую с другого, не заводится, прописываю ключи Т300 ключи в БСМ ложаться, но машина не принимает их. Чип использую 62 ай ди, как и тот что был прописан, пробовал с такой же машины комплект залить, щиток-БСМ-ЭБУ - прописываю чип и руками и прибором Т300 - не заводится в чем может быть дело ? тема продублирована в раздел ОДО в надежде на то, что ответит тот, кто мотал такой щиток и столкнулся с такой же проблемой и решил ее
  4. Я мотаю через диаг карпрогом
  5. Sebbat
    Subaru Forester 2008
  6. Я со своим разобрался - отключил - подключил питание блока - и брелок заработал, не знаю, надолго ли, но работает. Еепрома внутри не нашел, только процессор - Атмел. Инструкции толковой тоже не нашел, максимально похожая что нашел - Magicar 902 - может кому пригодится m902.zip
  7. в режиме валет ведь должны светодиоды постоянно гореть или я ошибаюсь ? после перезаливки еепрома брелок заново прописать надо ?
  8. Пришла машина с Кореи, на ней сигналка Magicar - очень похожа на Sher-Khan, в брелке села батарейка, после замены не работает брелок, скорее всего код слетел. Вопрос - кто-нить сталкивался с такой сигналкой ? Пробовал по инструкции Sher-Khan программировать - Три раза поверните ключ в замке зажигания из положения OFF в положение ON. Аварийная сигнализация вспыхнет один раз, подтверждая вход в режим программирования. Не позднее 4 сек. после вспышки аварийной сигнализации нажмите кнопку I брелока - ничего не происходит, или в режиме секретный код сидит или алгоритм программирования другой ?
  9. обычно в ниссанах чтобы восстановить синхру нужно включить зажигу на 30 минут либо перепрописать ключ
