aanndd26
Весь контент aanndd26
  1. Все в названии темы.Предложения желательно в личку.
  2. спасибо преобрел.закройте плиз.
  3. aanndd26
    Куплю ktag
    Куплю предложения в личку
  4. разобрался это адаптер для ком порта.
  5. интересно узнать это бдм адаптер или нет.или может старого образца с проводами питания.а сейчас продают без разьема питания.подскажите знающие фото прикладываю.
  6. куплю по4 и по5,жду ваших предложений в личку.
  7. здравствуйте куплю пиасини 4.1.
  8. купил.спасибо.можно закрыть тему.
  9. куплю Piasini предложения в личку
  10. куплю пиасини.предложения в личку
  11. Спасибо.Нашли проблему в проводке возле блока предохранителей.Это видимо установщики сигнализаций при установке вызваниволи провода и наделали соплей.
  12. здравстуйте машина пассат б6 2005 2.0 fsi.проблема датчика температуры g8 000406 - Датчик температуры масла-G8: недостоверный сигнал P0196 - 004 - нет сигнала/связи.Если я вагрусом смотрю температуру двигателя во вкладке двигателя то температура растет по мере прогрева двигателя но если я смотрю температуру во вкладке приборки то там температура всегда стоит -60.проводку прозвонили до входа в общий жгут.датчик в поддоне заменили на оригинал сдвигов нет.все случилось после того как владелец упустил уровень и подлил масла.И еще с этой проблемой вылезла ошибка датчика давления кондея и кондей не запускается с фрионом все хорошо мы его заправили.хозяин говорит что это все случилось в один момент.Может кто сталкивался и поможет заранее спасибо
  13. продано. закройте пожалуйста
  14. aanndd26
    Продам э-203.
    продам э 203 для очистки и диагностики свечей.10 т.р. торг
  15. Помогите сделать прошивку под евро2 не бесплатно
  16. заменили актуатор сцепления.сделали адаптации и клиент уехал довольный.
  17. может кому пригодится.разобрал я актуатор в нем стоит шестерня полумесяцем и на ней слизало шлицы под червячный вал мотора.в итиго под замену актуатор сцепления заказали у официалов 13300руб.
  18. Спасибо.Клиент приедит в среду буду разбираться.
  19. извиняюсь перепутал с ошибкой.Ошибка р0805(датчик положения сцепления неисправность в цепи).Подскажите где стоит этот датчик?
  20. Сегодня пол дня с ней провозился результат,следующий все разъемы целые,пины не загнуты.скандоком удалял ошибки и они как-то,не знаю как но удалились.но вылезла новая но одна ошибка р0508.При включенном зажигании все передачи щёлкают.адаптация коробки проходит,но стоит завести задняя при включении сбрасывает на нейтральной.
  21. Приехала гранта на роботе.Проблема с тем что не включается задняя,при включении сбрасывает на нейтраль.При включении зажигания не заводя авто.задняя включается и загораются фонари заднего хода,но стоит завести задняя не реагирует,даже фонари молчат.Проблема появилась после замены какой-то лопнувшей подушки коробки,мастера когда меняли снимали разъем с коробки.ошибки не удаляются,висят все время,в утилитах тоже не могу произвести тесты кроме сброса ЭБУ.номера ошибок 0504 0805 1799 1120 1733 1734 2544.может кто что знает об этом роботе то поскажите пожалуйста.скандок что то не может или плохо берет этот робот.
