kiviol
Весь контент kiviol
  1. этот блок делается без разбора с помощью iprog
  2. Расскажите поподробней как и что читали кессом. Насколько помню, кесс читает калибры по OBD (без машины это сделать очень геморно, но можно). Пиасини этот блок читает пишет FULL в буте. Поднять этот блок можно имея Кline адаптер и немного почитав инет.
  3. Тоже у товарища был такой же секас с сканматиком и Tiggo потеряшкой, он позвонил- я привез Х100Pro и и за пять минут все успешно прописано и заведено
  4. А в конфигурации авто штатная магнитола присутствует или нет, если присутствует, то при соединении клеммы авто не видит какой-то блок кроме мафона (по идее авто должно разрешать отсутствовать только одному блоку)
  5. Я бы нужные дату и флеш записал по Uart (на запись локед нет), а потом если нужно по диагностике поправил конфиг. Есть код комплектации?
  6. Не нужно там никакого внешнего питания, на проц питание подаст сам проггер. Подключи только то, что подписано в картинке выше:Vcc, gnd,tx, rx, pdx, rst
  7. А подключка точно правильная? Делал без проблем китайским оранжем именно такие блоки.
  8. Уберите все с can шины,т.е. откинуть все лишнее (нештатное), после этого пытайтесь завестись,ну а далее подкидывать сигналку
  9. Отчаянный Вы человек, будет лучше если заполните профиль и тогда вам помогут те кто находится рядом. А по делу-дешевыми шнурками к SRS этого авто врят-ли зацепитесь
  10. Если модуляция совпадает, то имеет смысл попробовать, по идее должен вписаться. Я делал подобные смарты и к марке авто не привязывался, а смотрел только на модуляцию и первый пейдж. Да и не забываем, что ключ должен быть "чистый"
  11. В принципе ничего удивительного, просто закончилась процедура
  12. Посмотри диагностикой ID ключей в панели и сколько их,может делает вид, что пишет,а на самом деле нет. Или может где чип на катушке прилеплен
  13. При прописке вначале все стирается, а потом происходит запись
  14. не надо, в дампе посмотрел, вроде люксовый UCH, радиоканал должен быть подготовить можно зедбулом и effi
