dengdv
Весь контент dengdv
  1. Очень точный вопрос :-) закончил в шесть утра и последний способ не проверил как раз через часик проверю, а то утром уже галюцинации были) Отпишусь через час, оставите номер телефона в личку?
  2. Да да спасибо) я подавал так же по схеме минус через диод с блока BP-03 все равно картинка нет ключа млин(((. Если завожу с кнопки со вставленной батарейкой в ключ то все ок... Блин с 12 лет занимаюсь электроникой но тут вообще чудеса)))) Может все таки кнопка по минусу работает и ошибка в самой инструкции старлайн? Возможно ли что антенна на самой кнопке и опять ошибка в инструкции?? Все сделал по инструкции старлайн
  3. я подключился в разрыв якобы провода штатной антенны иммо - это если инструкция верна Можно телефон попросить в личку я вечером перезвоню когда возле авто буду.
  4. С ключом да все ок, я просто не понял что за слот имеете ввиду....в голове всплывает куча разных :-) Вот где у них антенна ИММО? я подключался пока в консоли по описанию старлайна
  5. Можно по подробнее) спасибо!!! про слот и концевик
  6. Спасибо, Нет не забыл указал 8 пункт 3 колонку старт стоп...Интересен вопрос где штатная антенна на кнопке или в консоле (
  7. Концевик ручника на массе, по инструкции кнопка управляется плюсовым импульсом через диоды на два провода. Хотя в основном такие же кнопки делал по минусу....куда намотать катушку для ИММО? Может все таки антенна иммо в кнопке у хундая соната???...а не в консоли АКПП
  8. Нужна схема подключения обходчика BP-03 для авто хундай соната 2012 с кнопкой. По документашки старлайна на B94 для хундай соната делал, ( не работает. При запросе автозапуска появляется значок отсутствие ключа. За ранее спасибо.
  9. Добрый день! Проблема с установкой старлайн B 94 на хундай соната 2012 с кнопкой. Сделал все по мануалу старлайн, в итоге штатный иммо не видит BP-03 с чипом. Зажигание не включается. Может разобрать коробку иммо и к катушке намотаться? За ранее спасибо!
  10. Добрый день! Проблема с установкой старлайн B 94 на хундай соната 2012 с кнопкой. Сделал все по мануалу старлайн, в итоге штатный иммо не видит BP-03 с чипом. Зажигание не включается. То есть показывает отсутствие брелка. Может разобрать коробку иммо и к катушке намотаться? За ранее спасибо!
  11. вот фото блока https://yadi.sk/i/PAe2hscaorwJG
  12. ME 7.6.2 не выходит на диагностику, не определяется SW - кессом, галеттой, мппс, комбиком. Не видит ECU. Блок куплен с разбора продавец сказал что обнулил блок. Блок опель корса Д для двиг Z14XER. Вопрос Блок для двигателя Z12XER и Z14XER случайно не разные пины каншины? Возможно что и другие пины не соответствуют. У корсы которую делаю двигатель 1,2 литра.Z12XER. Хозяин купил блок для Z14XER. Прошивку сдернул с Z12.
  13. Ни разу с такими не работал, помогите советом пожалуйста.
  14. Ребят клиент привез блок ME 7.6.2 на корсу Д, 1,2 двиг. Блок такой же который стоял купили. Покупал далеко от дома, продавец заявил что блок обнуленный, прошивку сдернул со старого, в новый не могу залить, КЕСС просто его не видит SW не может определить еррор. Пробовал и катлетой, мррс, комбиком ни видят блок. Позвонили продавцам те говорят обнулили. Подскажите может блоку трендец !
  15. Всем привет! Дайте пожалуйста прошивку без ИММО для опель корса D для Z12XER 2006г, мозги вроде ME 7.6.2 1039S10566. Любую мнелижбы мотор запустить, новые пришли обнуленные. За ранее спасибо.
  16. Всем привет! Приехал Ниссан Мурано 2006 года европеец, после прикуривания от авто варик глюкнул, нет на панели P и N, катается на одной скорости. Блок на варик стоит 31036 CC00A ETC22-181N A1 6410. Помогите с вопрос, как прошить не выпаевая еепром чем прошить? Где то читал 93C еепромка нужно обновить прошивку, если есть дайте пожалуйста. За ранее спасибо.
  17. нашел в комбике описание и подключение, подключался катлетой, связи нет
  18. Не могу подключиться диагностикой через обд, катлетой на столе тоже бесполезно не видит ECU. Подключался как выше на фото. Может Boot нужен? Подскажите пожалуйста.
  19. в комбики на эти мозги нет может на почту кинете s113@yandex.ru спасибо огромное,буду пробовать
  20. Помогите пожалуйста со схемой пинов питания мозгов ME 7.6.2, не могу найти. За ранее спасибо.
  21. Во общем накидал проводку минуя иммобилайзер, заслонка завелась, стартер стал крутить, топливный ожил но не заводиться. Буду пока физику обходить может без отключения ИММО заведу....Сегодня форсунки проверю и свечи.
  22. Чему поддается? Чем прочитать? карпрога нет. Есть кесс, галетто V52, опенпорт, мппс, ваг-сом, галетто 1260, БДМ-100
  23. Мозги вот https://yadi.sk/i/mSzgdQpImBAh6 Не знаю что за мозги
  24. Я хочу так сделать как он просит, сам переживаю если что потом приедет кипиш такой будет :-)))) Я так понял у него не первый раз ИММО слетает. А ехать 200 км ему накладно и времени нет. Личку почистил. Я думал может как то ИММО блок перемычками сделать, но я так понимаю он по шине с ЭБУ связан? Мозги Z12XER снял.
  25. Я как то писал что хозяин пожилой человек, живет в глухомании, СТО нет, рисковать не хочет уже попадал. Он твердо просит отключить ИММО.
