452 -
Весь контент dengdv
Да под 0 лямбда зонды нет ошибок, отрезал их. Но ошибок по фазовому датчику нет как при заводской прошивке так и после перепрошивки. Да на месте 750-800 об, двиг плавает стабильно, дам 1000 об подержу пару секунд делаю дожим до 1500 и провал, заслонка прикрывается и открывается. Отключил датчик фаз ни чего не поменялось. Ошибок по нему нет.
Не может ли программно быть отключен датчик фаз? Или порт вылетел? Ошибок при отключенном датчике нет)) как так )
krupennikov Вот что еще нашел, провел измерение датчиков каленвала и распредвала. Каленвал - масса, на среднем +2,5 вольта, питание датчика +2,5 вольта. Датчик распредвала - масса, +11,70 вольт средний, питание датчика 12 вольт. Странно????. Датчик распредвала не реагирует на магнит (сгорел). Прошил на евро 0
Датчика сцепления и тормоза нет))). Проверил. Провода с ЭБУ (тормоза, сцепления) просто отрезаны в воздухе. Без датчика фаз так же. Сколько желательно иметь давление в цилиндрах? Хозяин сегодня еще раз по разным сто проедет померяет. Спасибо.
газель 40524 микас 11ет Как регулировать педаль газа (электронная)? За ранее спасибо. Можно ли отдельно настройкой педали отстроить открытие заслонки или топлива?
Все проверил тупит все равно трогается глохнет на 4 не едет, надавишь на газ заслонка откроется потом закрывается и открывается. На жмешь на газ не много до 1200 оборотов, держишь 1 сек и дальше жмешь в этот момент заслонка закроется и открывается дальше
Полезная информация: ЕЕпром 29F800 прожила под феном 2 мин 10 секунд, матрица умерла на 70%. Провел испытания на время жизни под солнцем). программатор использовал TL866CS AVR
Видимо еще от климата зависит, на севере зимой стреляет мама не горюй, воздух сухой зато летом влажность как в сауне :-). Спасибо, за информацию!
:-) если будут нерешаемые проблемы с электроникой ЭБУ пиши с удовольствием помогу в скайпе. Пошел я спать) еще раз спасибо.
) Да спасибо! Видимо в дебри лезу, привычка тонкости изучать, уменьшать фактор завала блока. 29F этой серии пробивается статикой на ура. Хоть в перчатках работай. Вот вопрос еще, резистор желательно на пару сек или на момент прошивки? Поставил резистор вкл пит, выкл резистор через 2 сек, режим бооот включился? епром достаточно секунды судя по даташиту.
Спасибо огромное))) сейчас буду даташит разбирать по крупинкам на С167. Хочу свой интерфейс собрать.
Да спасибо что ответили! Для BDM да нет площадки это я знаю, возможно есть кулибины которые собрали интерфейс для BDM). Дело в чем, через К линию могут рваться пакеты это легко, достаточно пылинку положить на ногу кодера K линию. А вот напрямую там 100% не будет ошибок вот и интересно может кто собрал интерфейс для работы с еепром и ПРОЦЕССОРА без выпаивания. Вообщем путь один Через К-линию :-).,, Спасибо огромное!
Может у кого нибудь есть схема читать\писать me7.1.1 через jtag или bdm?
Думаю попробовать без выпаивания такие флэш поднимать. Не знаю может проще поменять чем заморачиваться). Много разных блоков на ремонт несут. И в основном 80% немцы. Кто бы помог знаниями именно про прошивки немцев. Тонкости важны. Помогите с подводными камнями ME7.1.1 отремонтировал 3 штуки, надо прошить, приборов много разных, что посоветуете и желательно детально. Прошить думаю катлетой 1260 либо пиасини. За ранее спасибо.
Всем привет! Кто нибудь подключался через jtag к C167 29f800 me7.1.1? Интересует кто читал блоки DQ1...DQ15. За ранее спасибо. Полезная информация :-) Входа RP# 44 нога Подача высокого (12В) напряжения разрешает программирование даже защищенного Boot-блока Низкий уровень переводит микросхему в режим «глубокого сна» (Deep Powerdown) поэтому она спит а многие ее меняют :-).
Для начала проверьте напряжение на (.......) еепром и процессора при отключенном (обесточенном) ЭБУ, многие не знают что его надо сбросить после перепрошивки поэтому блок остается в режиме. Если понимаете о чем говорю то проверьте!!! если нет через личку. Это если прошивальщик не закрыл корректно блок после записи. Важно: такая проверка схемы только через общение чтоб не завалить процессор.
Вносил программно УОЗ От -1 до 15 градусов менял, через фишку на которой висит датчик распределения фаз, угловой датчик не трогал. Давление не мерил так как на первой передаче машина рвет). Значит и давление в норме. Как считаете?
Вообщем пока в тупике, воздух не подсасывает, УОЗ крутил и в плюс и в минус результат аналогичный. Обороты плавают, форсунки показывают 3,2мс потом 4мс. Датчики отключали для перевода в аварийный режим. Давление в цилиндрах нормальное (одинаковое). Трогаешься бывает глохнет, еле разгоняется, на 4 передаче не тянет только с горки :-) Все таки грешу на прошивку. Так как с завода такая машина пришла, это со слов водителя.
Тоже жду по модулям DCM3.5 и DCM3.7 информацию.
Посмотрю сегодня показания осциллограмм) спасибо за информацию.
понял, завтра постараюсь сделать отчет по проверке Китайского МППС V16 прямоугольный корпус, скорость пакетов ошибки, анализ потока данных МППС, отклики, анализаторов куча разных. Сделаю тест если фуфло возможно подам на него 220 :-) Может заводской попался надеюсь на удачу!
Причина в том что ЭБУ подает впрыск 3,4 в место 3,7 - 3,9мс, датчики целые впрыск смотрели очень слабый жмешь на педаль газа так мотор секунды 3 разгоняется. Может что то и упустил( угол ОЗ 7гр. воздух двиг молчит 0,65вольт, запуск 1,75. Сколько у вас открытие мс форсунка на 405? Плавает иногда форсунки опускаются до 3 мс. Если что то посоветуете буду очень благодарен.
MPPS V16 не пользовался раньше, поэтому не знаю КС нужны или нет в калибрах. Кто нибудь может подсказать? А то блоки любят спать если калибры с КС заливать через флэшер который читает КС. Если что поправьте) Спасибо.
Я бы не хотел переделовать физику). Клиент не местный. Ему лижбы ехала бодрее, надо евро 2 а то кат ему вырезали а зонды остались вот и тупит как паровоз! Так понимаю там однарежимка стоит с завода? Не скажите у кого можно купить прошивку вместо 0800_71 для защищенного процессора? Шить буду оф-ным опенбоксом через Diag. За ранее очень благодарен.
