235 -
Сообщения, опубликованные Cruiser
Шлях, это ты?
Vlad233 ну открой тему во флудилке.
ибо твои намеки на теоретичекую осведомленность мне тоже кажутся несостоятельными, но прямо тут я ее оспаривать не буду.
имхо ты зря чиптунинг с тюнингом двигателя путаешь.
Щаз начнут тута письками мериться...
anti_maxi(rpd) ну и нахрена ты это затеял? хотца чета выложить - выложи, хочется макси позлить - наложи ему под дверь,
чего попусту незрелые умы возбуждать.
это и имел ввиду. Странно все это.
Мож я что-то пропустил, но 71 блок на 71 проводке диагностируется?
хз я давно уже лазил по данным этих водухомеров. имхо одна хрень, что тазовый, что волговый, только у волгового репутация лучше.
проблема решается калибровочной кривой в прошивке.если она известна, то хоть от ракеты ставь.
На 71 можно, если бир-прошивка для него есть.
А без впаивания в блок - ну проверь телик не втыкая его в розетку.
Akim, чем испытывать теорию вероятности, лучше воткнуть кондюк.
вон товарищь
В коллекторную цепь транзистора воткнул трансформатор на ферритовом кольце от старого радиоприемника……Все работает…..
В догонку к предыдущему. Зачем мультипрошивка? Ответ: В любом режиме работы двигателя есть неприятные, для состояния некоторых элементов, участки. Из-за этого приходится выбирать диапазон максимальной отдачи двигателя, а в других делать режим рекреации. Так, рейсинг должен тупить на малых и средних оборотах, а подхватывающая с низов должна быть плоха на верхах, и т.д. В мультипрошивку можно заложить все мыслимые режимы вождения и быть уверенным в хорошем состоянии двигателя. Еще лучше использовать М7.3, но на него у меня нет принципиальной схемы, хотя описания кодов команд процессора найти не трудно.
Схемы у тебя нету потому что искать ленишься.
Она лежит в этом разделе.
http://www.auto-bk.ru/forum/topic/8950/
А насчет "тупящего рейсинга" имхо ерунда.
Не скушает. Потому что у него уровни в районе 0в, а логический 0 обычно чуток выше.
Оно скорее не высокое, а однополярное. а реальный датчик выдает переменку.
надо установить олт с дистрибутива и положить туда свой экзешник. если винда не кривая - то будет работать. других рецептов не известно.
Причем желательно выйти на уровень разборки до сборки в приемлемое время (дни хотя бы для таких объемов - ничего нереального).
Можно , конечно. только смысла мало в такой пересборке. Смысл - в понимании.
Ну определите всю срань как данные - соберется без приложения мозга. а смысл?
при 250 через неделю стоянки тачку не заведешь.
Это кому как ))) ну 50 ма например
Ну косвенный переход типа CASE один я нарыл - уж на помню, вроде в форсуночных процедурах (розовым выкрашены)
А та хрень что раскомментирована - на нее на этом этапе впринципе насрать, это не основной код, а его надо ковырять с 0х20000.
И еще надоб почитать на предмет стартового адреса не 0.
Вроде у проца есть такая опция, но никак не возьмусь детально разобраться.
Зато способ адресации данных в extended режиме у этого камня - просто подарочек для всяких многорежимок и онлайников.
Весь этот код выглядит так, как будто люди просто сохранили образ памяти, где кроме того что надо, валяется и что-то случайное, и процедуры , которые в процессе отладки требовались, а переходы в никуда вполне могли быть адресованы в память отладочного оборудования.
Мне показалось что я обнаружил внятный кусок кода, а оттуда уже был переход на этот бред.
Тут еще прикол в чем- косвенные переходы ( конструкции типа CASE или переходы по указателю ) ида не просекает.
Ты адреса скажи лучше. Я там дофига чего красным выкрасил.
На схеме все возможные резисторы нарисованы, а припаяны они частично. В темах про переделки ч72+ в м73 и обратно есть фотки, там видно что припаяно.
к примеру заархивировать в 2 части и выложить в 2 сообщениях
Надо тему сделать для даташитов на элементы современных блоков и туда все это щастье складывать.
А то замучишься всем желающим рассылать
Тут конфиг в который стараниями nikllа добавлен st10f273, база иды и прошивка в которой перемещаемый в озу кусок кода просто скопирован в нужные адреса, мне с ремапингом лень было ковыряться.
CM_GT ,
- давай посмотрим завтра на эту хрень и ты расскажешь мне, как такое на С написать ))))По поводу кода еще раз повторяю, что так получается когда пишут на ЯВУпо поводу доковыривания - бум ковыряться. В любом случае не во вред, но объемы великоваты, я не реверс инженер как Макси.
В 373 я тоже смотрел, управление железом ( зажиганием и форсами ) совсем не похоже. Инициализации тоже. Разные команды писали.
Там такие конструкции, что я не соображу как такое на С соорудить. на АСМе видимо писалось и собиралось рученками из кусков.
Про м 73 и тротл-модель - из слухов и виденных калибровок, вопщем догадки.
А насчет матмодели - любая управляющая прога в своем роде модель, я не вижу существенной разница в я7 и к примеру Бошах в смысле "матмодельности".
Просто современные боши орионтированны на интеграцию со всякими системами стабилизации, и они хотят постоянно этот момент (крутячий) знать и влиять на него.
Для драндулета где нет систем стабилизации, от этих извратов вред один. Особенно если у него дроссель тросом рулится.
Vlad233 против emmibox
в Кто Бухает тот Отдыхает
Шлях Макси на дискуссию развел ))) талант, однако.
