slavaufa
Весь контент slavaufa
  1. здравствуйте.подскажите по поводу уоз на нексии 1.5 16 клапанов 2007 года .делал диагностику . уоз на хх показывает -1 до 4 градусов. обороты 850 . машина разгонялась до 3 тыс об .очень вяло взял и пропили шкив на два зуба -поехала лучше уоз на хх стал 6-8 градусов скажите как можно сделать нормальный уоз на этом авто ? перемычку поставил на 95 бензин .по тех части мотор в норме .
  2. подскажите товарищи, если на эбу написано прошивка xfe4m61 ( элантра 1.6 акпп 2006 год ) ее можно заменить на xfe4m67 ?
  3. slavaufa
    J5LS
    бесплатная не работает. так только посмотреть что да как
  4. подскажите. каким адаптером и программой можно прошить киа церато 2006 года мт . мотор как на акценте
  5. Файл: B101CR(LR)02_v7.3.bin Условия не корректны или ошибка последовательности запроса. Ошибка програмирования. не знаете из за чего пробую прошить опенбоксом . иденты читает и ошибки Ответ Изменить
  6. резистор перепаял .прозвонил . опенбокс иденты и ошибки читает а шить не хочет в bsl пробовал и без него . и питание на 14 в сделал 43 на массу вкл
  7. подскажите а какой программой можно прошить субару sh 5 и сколько стоит прошивка евро 2 ноу егр .и едет без провалов снизу
  8. почему не тем ? прошиваем я 5 и я 7 и м 74 так как хобби ни какого бизнеса с бошем ни разу не связывался . но пришлось . а тут засада не могу прошить и все
  9. b 101 cr 01
  10. спасибо ! никто не поделится нормальной прошивкой для калины 1.6 8 кл бошь плюсовой . а то выбил каталик на батеной калине ,а она есть 10.5 литра и прет как бешенная
  11. ПОДСКАЖИТЕ А КАКОЙ МОЖНО ЗАМЕНИТЬ ПРОШИВКУ С 101 СR 01 т.е там есть для калины 1.6 8 кл но идент прошивки другой . такую можно заливать или нет
  12. скажите а нет ни у кого прошивки для калины е 2 нормальной у меня имеются от ледокола но не получается распоковать ... распоковывает .енигма .а куда сохраняет не могу найти
  13. эта прога для мр 140 ?
  14. slavaufa
    J5LS
    прошивка 249 я просто настройщик переименовал ее для бк J5V05N35.bin посмотрите ктов этом профи .может что подскажите .что ни так
  15. slavaufa
    J5LS
    скажите а как выложить прошивку сюда ?
  16. slavaufa
    J5LS
    выкладываю откатанную прошивку трс 249 на моей турбо восьмерке . специалисты посмотрите что в ней не так ? не едет толком . давление до 1.5 бар настроенна . может углы маленькие
  17. slavaufa
    J5LS
    спасибо !
  18. slavaufa
    J5LS
    здравствуйте . извините а не могли бы поделится картой к trs 239 если есть у кого имеется откатанная в онлайне trs 249 а карты к ней нет . хотел показать специалистам что в ней не так
  19. нужна прошивка форд мондео 3 двиг 2 литра бенз евро 2 и поэкономнее если можно
  20. подскажите пожалуйсто ! имею прошивку для м 74 для калины и гранты ( как оказалось ) прошил калиновской ваз 2114 и загорелась ошибка по второму вентилятору . так вот у кого нибудь есть прошивка е 2 для ваз 2114 м 74 если можно поэкономичнее или может можно отключить второй вентилятор и сделать поэкономичнее
  21. а можно мне тоже прошивку на акцент 1.5 16 вэ евро 2 . динамичную и ессесно экономичную ))) за деньги или большое спасибо
  22. уважаемые знатоки подскажите мож кто знает.lc-1 колибрую на открытом воздухе в программе атомик онлайн тюнер показывает 10.5 - 11 диод моргает потом начинает гореть датчик нагревается . вкручиваю в даунпайп завожу смесь кажет как в прошивке 12.5-13. закрываю газ 19 . вроде правильно . не пойму в чем дело . ошибку не выдает
  23. slavaufa
    J5LS
    а как скачать ?
  24. slavaufa
    J5LS
    а почему не могу скачать а как скачать не могли бы в лс кинуть говорят что работает говорят работает
  25. а у васс нет для валов нуждин 10.05 фаза 308 ?
