algolios
Весь контент algolios
  1. нет, чиплодырь эти блоки не берет.... стоит либо пзу(замена на w27c512) либо флеш(am29f010). запись через программатор...
  2. это все пробовалось... пробовал 2 клайна, правда одной аппаратной реализации... 2 системника... разные порты... короче результата никакого....
  3. подавал и на проц и на флеш... в бут режим переходит прекрасно... и перешло с первого раза... а вот считать прошивку не получилось.... оно вроде как начинает читать, а потом пишет : Ошибка: Ошибка при чтении данных их порта Операция : чтение адреса 0 так что тут где то в другом месте собака зарыта....
  4. не помогло, так и не захотело читать флеш... хотя в бут режим переходит за милую душу
  5. сделал так, при считывании выдало ошибку на 3FF
  6. саша, а можно поподробнее? какой контакт, и убирать потом или так и оставлять до конца??? дело в том, что у меня в бут режим перешло, а считывание прошивки так и не пошло....
  7. программа больше никакая не использует.... массу(корпус платы) на 104 ногу, через резюк 10ком... все остальные контакты как на картинке.... проверял на компе и на ноуте... менял порты... результат один и тот же...
  8. рассказываю суть вопроса. Загрузчик отломанный, купленный здесь. В общем такая фигня, блок в бут режим переходит, а прошивку не считывает, пишет: Ошибка: Ошибка при чтении данных их порта Операция : чтение адреса 0 Ребят, кто нибуть с таким сталкивался? выручайте, подскажите что сделать, что б прочиталось? делал все как сдесь http://www.auto-bk.ru/forum/topic/7130/ заранее спасибо за помощь!!!!
  9. ребят, подсобите пожалуйста нормальной прошивкой, авто ваз 2107, мотор 2104, прошивка стоит J5V26L52. Всю тему перерыл, ничего не нашел. Выручите пожалуйста!!! Заранее спасибо В личку!
  10. подскажите пож, чем шить, и что может стоять на mazda 6, бензиновый двигатель. Заранее спасибо за ответ
  11. Добрый день, подскажите пожалуйста, шьется ли такая машинка, если да, то подскажите пожалуйста чем,,как. Где стоит ECU? Заранее спасибо за ответы.
  12. тоесть шо на шниве, что на тайге блок слева?
  13. а где на классике(тайге) стоит блок?
  14. Подскажите пожалуйста какие могут стоять на этой машине ЭБУ и где они находятся. Заранее спасибо
  15. а разве калибры с январика нормально подходят к микасу 7,6? железо ж и датчики вроде отличаются?
  16. а возможно поделится этим флешером? или он не в открытом доступе?
  17. На сколько мне известно, то флешером шьется только кефико, который аналог 797 бошика
  18. кефико это аналог боша, есть аналог как 797 так 798, с 798 мороки побольше, и через диагноз он не шьется флешером... только в режиме BDM
  19. да вобще разнообразие блоков довольно таки велико стоят и боши EDC15...
  20. И еще вопросик, простите, если вопрос глупый, учусь еще только... на каких двигателях используются edc 15? на дизельных и бензиновых? или на каком то одном типе, заранее спасибо. И еще, можно где нибудь почитать какие блоки на какие машины устанавливаются, или что то похожее?
  21. подскажите еще пожалуйста в этом автодате указуется что за ecu стоит на машине?
  22. а где можно найти автодатник по этим машинкам. Прошу сильно не пинать, только учусь
  23. Подскажите пожалуйста что за блок стоит в KIA Carens 2.0 AT CVVT, где он стоит, возможно ли его шить, если возможно то как и чем? Зарание благодарен за ответы.
