ILDAR21
140 -
Сообщения, опубликованные ILDAR21
Надпись на детали 68-10L
C3
с камри не сталкивался с короллой сталкивался. датчик момента скорее всего погнулся, встроен в вал электроусилителя.
- 1
Прочитать мне нечем. В моем случае надо заказывать новую защелку и привязывать или можно б/у привязать?
а чем ее можно читануть?
Здравствуйте . Кия церато 2021 года.Не работает защелка руля. Авто не заводится, есть одна ошибка по антене в ручке двери состороны водителя. по защелке ошибок нет. При нажатии на кнопку старт на табло высвечивает "проверьте систему блокировки руля" Бсм статус защелки не "видит" По схеме питание на защелку приходит с бсм но питания нет. Проводка целая.
Здесь он тоже есть
Мне синхронизировал через удаленный доступ Дмитрий. Ник на форумах у него Divan
Здравствуйте. Нужен ключ.
FFAC-AE00-B700-1B00-1155-8342-F8D4-5E7B
Отдирайте смелее. Вообще если плата погорела то должна сильно вонять, ну и смысла в ремонте такого эбу там мало, там четыре слоя проводников точно есть. хотя может и больше.
правда здесь было замыкание по второй лямбде
Переболел дома до начала пандемии по телевизору, две недели колбасило жестко потом отпустило. Сейчас опять переболел но уже полегче, неделю температура и нет сил
а блок до вас не вскрывался? приходилось ремонтировать блок с gl 350 там пропадало питание на датчик давления топлива и датчик фаз и еще на что то вобщем внутри отвалились ножки с драйверов, пропаял их и все заработало.
дамп с мерса 98 года
Хотя могу ошибаться.
Отдельно блока цз там вроде нет, функцию цз выполняет замок в водительской двери.
Разобрался . Машина битая, перекупская. Замок и проводка в пятой двери были поставлены от предыдущего кузова поэтому и не работало.
- 1
Ищу схему на фольцваген кадди. Схема нужна на замок багажника, машина 11 или 12 года двигатель CBZB. Или помогите советом. Проблема с замком багажника не открывается и не закрывается при управлении центральным замком, если со сканера дать команду на открытие то открывается. чтоб закрылся надо подать питание обратной полярностью но по цвету проводов на моторчик замка приходит коричневый и зеленно белый. на коричневом всегда масса то есть реверсировать питание не получится. Ну или я чего то не понимаю.
Вроде лямбду поменяли
А как ключи переписали? Они второй раз оп комом не привязываются, по крайней мере я не смог записать. Пришлось новый чип покупать. и записывать.Правда я менял все блоки кроме панели приборов. Машин был после удара молнии.
Опознать деталь
в Автоэлектроника
Cпасибо!
