_uart_
Весь контент _uart_
  1. был бы, как говорится, у бабушки **й, известно кем бы она была бы... нету другого оборудования, есть только это. .... правда есть и Open Port2.0, но софта нет. Думаю приобресть, какой посоветуете?
  2. А загрузчик то у вас видимо правильный !! может дело не в этом ... я и резюки выпаивал и две перемычки по три контакта припаивал... ничего... зависает чуть за середину ползунка...
  3. Ну чтож... все ясно ... буду приобретать нормальный... Спасибо за ответ, честно говоря я так и думал.
  4. Вобщем есть проблем с устоновкой связи на столе с этим компом. не могу понять в чем косяк, все вроде по инструкции 11, 56 в маленьком разъеме питание, 1,2,3 в большом - земля, 59 в мелком и 84 в большом к-лайн. При установки связи хоть по коробке хоть по мотору ползунок проходить немного за середину и зависает пока не выключишь... чиплоадер не лицензионный правда.... хотя сириусы им делал без проблем. Может кто сталкивался с таким?
  5. _uart_
    Nissan Almera 2003
    Есть Nissan Almera 2003г.в, нужно вписать еще один ключ ИД46, этикетки на бодике нету! Вопрос к знатокам, можно ли определить пин по дампу или подменить пин из дампа с известным пином? Пробовал целиком дамп от примеры п12, иммо работает без проблем, а вот брелки пишутся но не пашут.... и лампа дверей не горит... короче в целом не совсем работает... bcm 66x16.zip
  6. Привет всем! Подкиньте пожалуйста дамп для блока 89170-48080, после утопления прошива слетела....
  7. Всё, проблема решена...
  8. _uart_
    Audi A4 2003
    Помогите пожалуйста посчитать логин приборка Бош 0 263 626 046 память 24с08 Моторный Сименс 8E0 906 018 AJ память 93с76 IMMO AUZ6Z0D0185612 A4_2004.rar
  9. Видимо "человеческий фактор"....
  10. ну так и в дампе и по наклейке на иммо ясно что правильный пин 5085
  11. Тут можно просто взяв чистый 46 чип руками в дамп положить, а крипту в чип соответственно, не забывая про контрольки конечно.... , а можно пин из дампа вычислить и привязать любым прибором к машине взяв опять таки чистый чип переведя его предварительно в бифазу..... если нужны подробности, в личку..... ;-))
  12. Странно ..... этот пин предлогается только в случае производства мексики...
  13. По фото пинкод абсолютно верен!!! там или блок иммо мертвый или между моторным и иммо со связью проблемы.
  14. Да быть того не может... можно на вин посмотреть?
  15. новый ключ прекрасно пишется в машину при помощи карманскана или лаунча за 5 минут если пароль знаешь. и епром там есть 24с01 на другой стороне платы, если там тип ключа 46
  16. _uart_
    nats 5
    !!!ДЛЯ БСМ ЕСТЬ УТИЛЬ ПО ВЫТАСКИВАНИЮ 5 ЦИФР ПИН КОДА И НЕ ТОЛЬКО В Т300!!! НО ЭТО НЕ БСМ!!!! ЭТО SMART ENTRANCE CONTROL UNIT!!!!! КАК В ПРЕМЬЕРЕ Р12. Я ПРОСТО ВШИВАЮ В 9366 ПРОШИВУ С ИЗВЕСТНЫМ ПИНОМ И ПРОПИСЫВАЮ КЛЮЧИ И БРЕЛКИ.
  17. _uart_
    nats 5
    Для разных систем (BCM, IMMO unit, Smart entrance) применяются разные кальки. http://www.advanced-diagnostics.co.uk/htm/Coded-Nissan-English.php конкретно для этой у меня калька нет
  18. Не плохо бы с диагностики начать...
  19. ну это слишком сложно и не информативно... а при помощи просейшего КМРВ можно узнать все.....
  20. Судя по всему накрылся чип в ключе от чрезмерного поля, хотя надо бы читнуть его каким нибудь ридером
