максим1981
Участник-
20 -
Весь контент максим1981
Продали?
Продали?
RANGE ROVER 2004 4.4 диск для навигации
максим1981 опубликовал тема в Магнитолы, Навигация, TV, DVD.
Добрый день!!! Имею в личном пользовании ренджровер 2004 4.4 бензин, он же SALLMAMA, отсутствует диск в навигационном блоке. Кто может помочь с диском, а точнее с файлом который должен быть на нем, и какого формата должен быть диск. -
в vestion DCU101 проц st10f276
может кто поможет чем пожалуйста???
но там же заявлен проц st10f и в vestion стоит такой же. я и думал можно ли их подружить.
всех с наступающим!!! нужна схема по подключению пиасини к vestion DCU101!!!
Закрывайте тему!!! Всем спасибо!!!
Здравствуйте!!!! Год 2006, нужна полная распиновка, вызвонить обрывы от датчика до эбу. Заранее спасибо!!!!
Всем привет!!! Ищу распиновку эбу vestion 102 ford tranzit 2.4 FXJA.
здравствуйте!!!! ауди а4, 2000г. AHL 1.6, ЭБУ сименс симос3.4. при попытке залить прошивку чиплодырем пишет "ошибка стирания флеш "при вот таком подключении связь устанавливается и отдает прошивку 1-масса 1,2-масса 3-плюс12 3,62- плюс12 17-клайн 55- зажигание 104-бутС167 17-клайн 104-бут С167 И так и так выходит на связь чип лодырем ,прошивку отдает. даже ту что отдал записывать не хочет. кессом по розетке даже не вышел на связь с напругой 13,5v. на машине блок работает. поскажите что я делаю не так!!
здравствуйте!!! ищу прошивку ауди а4 1.6 101л.с 2000г эбу сименс симос3.4 иденты прошивки родной5WY43312 657 731 50 32 ищу мод евро2!
Закрывайте тему!!! Приобрел!!!
Да!!! Она и есть!!! На какой прошивке точно может активироваться пин на тахометр?
http://komendatura.com/gamma/doc/gamma_642.pdf вот то что мне привезли на ремонт вместе с машиной.
Понял прошивки сравню. Модель позже выложу.
Там оказывается синалка с ключем от домофона, она блокирует насос. 8пин у меня не активен.подскажи что именно надо выправить в прошивке? С к линии он берет только расход бензина и скорость, и больше ни чего даже ошибки не считывает.
может и свое стоит и не прописанно в мозгах, не знаю пока не разбирался , но ключ от домофона надо подносить. причем здесь мануал по приборке? я знаю где на приборке контакт тахометра! я всего лишь спросил как активировать 8пин эбу, прошивкой или доработать!!! по к-линии у него нет оборотов, а если поставить январьский жгут 5.1.хи дмрв будет ли работать мотор если дпкв он берет с маховика?
стоит иммо!!! к линии не достаточно!
