ten70
Информация о ten70
    VW Golf
Достижения ten70
  1. Адаптация ДЗ скорее всего выполняется неправильно или без соблюдения определенных правил There are certain test conditions that must be met before doing a TBA: * No DTC's in the Engine Controller * Battery voltage at least 11.5 V * Throttle must be at idling position (keep your foot off the gas pedal) * Throttle body part must not be dirty (carbonized). * Coolant temperature must be between 5 and 95C Cable-Throttle Engines (These are engines with a physical cable between the accelerator and the throttle, but WITHOUT an ISV.) Turn the key on but do not start the car. * [select] * [01 - Engine] * [Measuring Blocks - 08] Enter Group 098 (Note: Some SIMOS or Marelli ECU's use Group 001 such as ADY & AEE engines) * [Go!] * [switch to basic settings] Once you do this you will see the top right display say ADP RUN. The TB adaptation is being done as soon as you switch to basic settings. You will see the values change and hear the TB cycle for the first few seconds then it will stop. Leave it in Basic Settings for about 30 seconds. * Click the [switch to Meas. Blocks] button and you're all set. Be sure not to touch the accelerator and make sure the engine is NOT running when you do this!
  2. Адаптации ДЗ для VAG: http://wiki.ross-tech.com/index.php/Throttle_Body_Alignment_%28TBA%29
  3. Не надо путать активацию сообщений о сервисе со сбросом межсервисных интервалов. Этим действием вы просто отключите напоминалку на приборке о сервисе. Сброс межсервисных интервалов: Заходим в приборку 17, адаптация 10 и в следующем порядке перезаписываем значения в следующих каналах: 45 - 42 - 43 - 44 - 49 - 40 - 41 - 47 - 48 Так же это можно сделать при помощи VCDS автоматически: Проверить правильность сброса сервисных интервалов можно при включеном зажигании нажав на правую кнопку "0.0" на приборке и удерживая ее несколько секунд.
  4. http://wiki.ross-tech.com/index.php/Category:Fault_Codes
  5. Можно отключить эту функцию проверки давления шин в блоке комфорта:
