123 -
Сообщения, опубликованные kuzyaelets
DPA5 работает если шо.
Существуют файлообменники, в облако можно закинуть и ссылку тут выложить
У последних котлов диагностика только через w-bus. Всё перепробовал и купил фирменную. Очень впечатлила своими возможностями. Можно выводить из глубокой блокировки и менять настройки.
Где, цена?
Не поможет автоком, там распиновка кривая, переделывать нужно. Я их Jaltest-Ом смотрю... Все четко. А автоком точно без операции над разъемом не поможет
Поможет, ни чего не переделывал и кабель с правильной распайкой прислали.
Два бита защиты есть, данных программы и памяти. Если стоят, то хрен вы что там прочтёте, а так можете делать с ним что захочется. :)
Закрытый-значит закрытый, если и есть какая возможность вычитать его, то денег надо немеряно.
А что, апельсин читает закрытые пики?
1,2 черные провода, 3.4 красно-белые должны быть. Когда то доставал блок на машине, проверял питание, Проверить чтение-запись пока не могу, машина ездит, денюх у хозяина нема. Кстати чем подключаетесь?
Судя по схеме, при включении зажигания ЭБУ влючает реле и подается напряжение на 3, 4 пин.
К15 подключать к + по идее.
Итого 3,4,15 + 1,2 - 13 k-line 11,12 CAN
15-К15-от замка зажигания+ при включении
надеюсь кто надо скачал: удалил да бы вин в дампе не светить.
Спасибо. Проц приедет, попробуем.
Герметик есть полюбому.
Загрузчик от Роу все делает, только нужно обратиться в личку на сайте Mscan eds24.
я до конца не уверен, но один хороший продован мне советует VDSA-HDECU. Кто может подтвердить эту информацию?
DAEA-HDECU PLUS скоро выйдет, там будет поддержка записи-чтения блока.
Вот из переписки с производителем:
VDSA-HDECU: ECU Flash,ECU program,Calibration, BOSCH EDC7, EDC16UC40, EDC16C39 ,Weichai,Xichai,Yuchai,Renault,Hongyan
DAEA-HDECU: ECU Flash,ECU program,Calibration, BOSCH EDC7, EDC16UC40, EDC16C39 ,Weichai,Xichai,Yuchai,Renault,Hongyan,DENSO,DELPHI
DAEA-HDECU PLUS: ECU Flash,ECU program,Calibration, BOSCH EDC7, EDC17, EDC16UC40, EDC16C39 ,Weichai,Xichai,Yuchai,Renault,Zhongqi,DENSO,DELPHI and so on.
Может поможет :)
Может проблема в кабеле, там вроде перемычка должна стоять. Для Вольво и америки лучше NEXIQ прикупить.
А кто его знает. Надо у Пенко спрашивать.
Я за 14 или 15 взял недавно Nexiq
У меня новый двухплатный не видел двигатель на МАНе и Скании (других не было), а вот с одноплатным проблем нет.
support@elrasoft.com
Вверху справа contact
cummins insite 7.6.2.240 sp5
в Программы для диагностики
Цена сего девайса? А то прикупим тоже
