JURAded
  1. JURAded опубликовал тема в Купля-Продажа
    Куплю Kess,рассмотрю варанты. В личку или сюда предложения.
  2. ЭБУ какой ?Похоже что СОАТЭ ,кроме богатой смеси есть еще ошибки?
  3. С давлением топлива уже проблема,оно завышено ,с таким эбу должно 2.8.-3.2 ,слишком мало информации чтоб что то посоветовать!
  4. Да делает!без разбора блока.
  5. вот письмо! 15 МАЙ 2012 № 20800/2085 Руководителям предприятий сервисно-сбытовой сети О зазорах в приводе клапанов двигателей ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО № 44-12 Для сведения и руководства в гарантийной работе направляю Вам информацию о зазорах в механизме привода клапанов двигателей ВАЗ- 21116 и ВАЗ-11186 (1,6 л, 8 кл., легкая ШПГ) автомобилей LADA PRIORA, LADA KALINA и LADA GRANTA. При регулировке зазоров в механизме привода клапанов ГРМ необходимо устанавливать следующие зазоры: для впускных клапанов – (0,25±0,05) мм; для выпускных клапанов – (0,40±0,05) мм. Указанные величины зазоров будут учтены при актуализации ТИ 3100.25100.40157. Начальник УОПОА С.В.Баронов ОАД Плохов А.Н. 75-83-48
  6. цена на подборщик кодов?
  7. только что все себе сделал! я нажимал кнопку записать в ЭБУ и поэтому получал ошибку .
  8. странно обращусь попробую у меня сразу писал отказ!
  9. хотел автосвет! напоминание о непристегнутых ремнях убрать дворники изменить.
  10. Пробовал на своем Лансере Х . не хочет включать функции какие хотел!
  11. Чем пробег сматывать на таком щитке?
  12. JURAded опубликовал тема в Renault, Dacia
    не могу найти схему Эсуд .Сгорел предохранитель под капотом возле аккумулятора поставил новый все работает!не было + на катушки ! двигатель 1.6 механика !
  13. диагностикой VAS по ведомым функциям ,написала сразу замена блока.При стирании ошибок на панели руль становится желтым,при попытке покрутить рулем снова красный, из ошибок сразу 00003
  14. А как прописать кодировку?
  15. JURAded опубликовал тема в VAG AUDI/VW/SEAT/SKODA
    На машине не работает усилитель руля . из ошибок только ошибка 00003.Горит красный руль на панели.интересует параметр ( Кодировка блока отсутствует) может быть это причиной?
