261 -
Сообщения, опубликованные Коляныч44
Питание есть, связи нет.
У меня такая проблема была из-за кабеля DK1, проверь правильно у тебя кабель китайцы собрали или нет.
день добрый.точнее вечер.вот литература по свежей галете.может кому пригодится.почерпнуть,так сказать знания.
Спасибо
Подключай на плате, сдувать проц не нужно
Правильно тебе подсказывает, он уже делал галету в пластиковом корпусе, схема по подключению к процу чуть выше в постах выкладывал.
Получается что сам уарт в диспетчере определяется, а нет связи чего с кем не понятно? Чуть чуть подробней опиши проблемку может кто и подскажет чё дальше делать.
Uart какой именно?
В диспетчере устройств при подключении уарта он определяется, и как?
J-link данную процедуру ни кто не делал, или я точно не слышал, 100% ответ может дать только FANTOMEL с MHH,
В архивах прошивки и проги для 54 версии,
Пробуй эту версию установить, у меня работает.https://yadi.sk/d/VZn-v3NanE9wd
Или по этой ссылке, вся инфа https://yadi.sk/d/8WnUvQpVnEADE
про это говоришь https://yadi.sk/d/c8TkpWCjmrEez
уже едет а одис инженеринг не шьет а обновляет мне с одной коробки в другую надо залить при ремонте а то бабло сумашедше отдаем!
Нашёл распиновку кабеля ответной части к коробке какой и куда цеплять, а со стороны прибора по вытекающей сообразишь, если нужно выложу ссылку.
проблем особых нет --одис инженеринг в купе с VAS5054 запросто решает эту проблему, также
Кабель для коробок передач VAG DSG DQ200 144300K254
25-контактный диагностический разъем
вот этот нет распиновки?
На этот кабель нет.
Кабель распиновка, такая-же как и у ктаг.
Спасибо.
Присоединяюсь, полезная ссылка. Спасибо
Я правильно понимаю что это оригинальные обновы, и если китай прошить то он сдохнет?
Как вариант чинский клон на 100% сдохнет или нет, это вопрос пока открытый, и по моему мнению китай клон работает как мастер версия.
27E- NUP2105LT1G
K5B- BC807DM
Не помню точно, но как-то так,
Да спасибо большое, забыл отписать нашёл на этом форуме в постах по ктагу
Всем привет! Подскажите кто имеет информацию по распиновке кабеля 14Р 600КТ02, т.е точки подключения со стороны прибора. У себя не смог найти подробного описания, или тупо не вижу. пните где просмотрел.
Кесом своим вычитываешь всё нормально, ни на что не ругается? А тюн прошиву сам пишешь или заказываешь?
Ошибки по подушкам, не могут, по крайней мере у меня такого не было, но на 100% сказать не могу. С новыми Опелями можно ждать разных подводных камней.
Проблема связана с заводским софтом на данной машине, кесс шьёт и читает данные блоки, Вы правы. Но попадаются тачки у которых нужно обновлять заводской софт и зачастую это Опеля.
В хелпе по подключению данного блока написано, что при чтении и записи использовать дополнительное питание к самому прибору. Или я ошибаюсь.
Само собой чтение 16-пиновым, запись 10-пиновым, это все проверено.
Если Галлетто есть, делай им тоже читает и пишет запросто.
Версия 6.07. Читал opel denso 1.7tdci renesas. Вычитался нормально а писать не хочет, Error in writing. Идентификацию не проходит.
Точки подключения проверил 20 раз, питание блока с адаптера из коробки где то 11,5. Были у кого проблемы c JTAG?
Если не сложно... у кого есть дотуп к МХХ, здеь может быть решение http://mhhauto.com/Thread-ktag-problem?page=2
Не давно делал такой блок Ктагом 6,07 всё читает и пишет, у него при чтении и записи по Jtag разное подключение, перепаивать нужно.
K-TAG клон
в Оборудование и Cофт
Пост 1023 в этой теме, проверь китайский шнурок, там выложен ПДФ файл.
