balabrik
Весь контент balabrik
  1. Эбу пришел, машина запела, видать очень уж они чувствительны к скачкам напряжения
  2. Всем спасибо за внимание и помощь, машина в строю
  3. Все нашел в новосибе, ждем, по результатам отпишусь
  4. модуль в утиль, ребята подскажите где прикупить
  5. Всем доброго времени суток, вообщем имеем данный аппарат, с проблемой не заводится, насос не работает искры нет, вечером заглушили все ок, на утро в 36 мороза не завелась по причине слабого аккума, преды все проглядел все в порядке, связи с ланчем нет, вообщем нужно помернить все питания на эбу
  6. на 15 пин при включении массы появляется 24в, а на 3и4 пине 24в появляется при включении зажигания, но для связи с ЭБУ 15пин не нужен, короче пока тему откладываю, оказывается ТНВД стоит колом, сегодня сняли отправили на ремонт, как привезут продолжим танцы с бубном
  7. Ок завтра попробую, отпишусь, спасибо что направили преобразователь 24-12в есть и стоит он отдельно, проверял его на входе 24в на выходе как положено 12в
  8. на столе подаю питание на 3-4 пин ЭБУ +12в, пробывал поднимать напряжение, короче до 20в ЭБУ читается, выше нет, а на машине на 3-4 пин идет 24в, вот где собака зарыта, а не пойму где косяк, там еще проблема с круиз контролем,включаешь клавишу сразу горит пред на 20а
  9. сначала сбросил на столе, поставил на место, попробывал завести, безрезультатно, снял его снова так как на месте он не связывается со сканом и прочитал ошибки снова
  10. magar. ну хоть ты что нибудь подскажи, время жмет
  11. сканматик показал следующие ошибки- 638,3601,3051,3050,3047,3048,3049, где взять их расшифровку?
  12. Вобщем всетаки получилось связаться с ЭБУ на столе, на 3-4 пине должно быть 12в а не 24в, сканер показал кучу ошибок, я их сбросил, но вот почему на авто на 3-4 пине появляется 24в? может там должно быть 12в?
  13. да есть, пытался подключить сканер на столе, тоже не получилось, 1-2корпус, 3-4 плюс24в, 13 k-line У меня ситуация походит вот на эту http://forum.chiptuner.ru/showthread.php?t=64709, также не работает круиз контроль
  14. Там стоит преобразователь 24-12в, вот по 12в линии один провод выгорел, думаю он на доп оборудование
  15. Нашел один сгоревший провод в косе, по линии 12в, заменил его, теперь на 15 пине ЭБУ висит постоянно 24в, при включении зажигания на 3-4пине появляется тоже 24в, вроде все поуму, сканом так и не видится, провод к-line прозвонил с модуля 13пин до диагностической колодки, кнопка самодиагностики тоже не работает, но говорят что она отказала давно вобщем я в тупике
  16. На 15 пине 24в присутствует при включенном зажигания связи со сканматиком так и нет и не заводится., ребята подскажите в какую сторону двигаться далее
  17. Питание ЭБУ все же 12 или 24в?
  18. Спасибо Alex64, попробую разобраться Благодарю ребята, завтра все проверю, отпишусь
  19. получается +12в идет с главного реле на 3,4 пин ЭБУ? или он питается 24в?
  20. Всем доброго времени суток, помогите разобраться с питанием ЭБУ , по распиновке понял 1-корпус, 3,4-плюс 12в их там нет ни на включеном ни на выключеном зажигании, не могу понять откуда идет питание на 3,4 пин, заранее всем спасибо
