acer2
Весь контент acer2
  1. И по ВСМ актуаторы есть и и адаптации по ecu Вырезка из марок (Сергея) В сток EasyDiag марке такого нет даже подобного. Думаю теперь копать смысла нет и так все понятно.
  2. Опять же в файлах марок (Сергея) Есть упоминания Pro3 X431V+ В стоковых марках оф от EasyDiag только EasyDiag IDiag То есть получается софт действительно разный у Сергея Pro3 X431V+ Софт от Сергея охват шире Может в этом разница еще ?
  3. Значит я ключи прописывал на а13 и адаптацию с помощью Молитвы А на тигго с помощью бубна. Просмотрел весь софт в сравнении . Мое мнение дело похоже в андроиде а не в прошивке Так же как на 4.2.2 - 5.1
  4. Ради эксперимента попробуйте вот это приложение я им пользуюсь прибор желтый 2.0 Делал Сергей по моей просьбе. http://rghost.ru/75ctvcQw8 Я похоже нашел способ как сменить номер прибора но только похоже меняется номер прибора по блютуз буду дальше смотреть.
  5. Так в том то и дело У меня желтая головка 2.0 по китайцам делает все Сравнивал с красной марки от (Сергея) Только приложение Оф X431_PRO3 А тут люди говорят все урезано Бред какой то. Спорить смысла не вижу.
  6. Ну не знаю у меня EasyDiag 2.0 софт от ( Сергея Стриж ) 194 МАРКИ Разницы не вижу между idiag Хотя использую и тот и тот
  7. Я не чего не попутал как есть так и говорю. Изначально с оф марками возможно. А с отломанным софтом у меня без проблем и исполнительные по ВСМ у китайцев делает и ключики пишет. Возможно в дальнейшем может и обгонит не спорю. Вот только мне работать нужно сейчас и семью кормить не потом а сейчас. Да и какие гарантии что этот проект не заглохнет как тот же OpenDiag ?
  8. Я взял EasyDiag 2.0 на оф сайте как это не поддерживается ? Софт купил ломанный широкий обзор марок в чем он урезанный ? Оф софт да марок мало а отлом 194 марки у меня. Вчера ключики прописывал на чери. У vpecker пишут на всех форумах охват еще меньше. Из начально нужен был сканер для китайцев для работы с ИММО. Так где не спрашивал ответ был vpecker не умеет работать с ИММО.
  9. Тоже стоял перед выбором что взять EasyDiag или vpecker - но пошукав по форумам взял EasyDiag Все таки у него больше возможностей Да и дешевле. Разница только wifi - bluetooth Так для работы и bluetooth хватит за глаза 10 метров вполне достаточно
