joker41731
Весь контент joker41731
  1. что в твоем понимании "нормальное оборудование"?
  2. т.е. васей не откорректировать?нужен шнур типа ваг тахо 3.01?
  3. эту подсказку вася открывает. что она значит?
  4. хотел пробег подкоректировать.через васю в приборку заходишь,адаптация,09 канал пробег меняешь делаешь тест,сохранить и пишет не доступно.я так понимаю нужен логин?!
  5. какой программой можно вытащить логин приборки 7MO 919 882 K 065b на шаране дорестайл? шнур ккл 409-й.
  6. ваг ккл 409,1 .только что пробывал по моторному адаптация в канале 00 проходит,а в иммо так и нет еще вопрос какая должна быть кодировка в моторном ,у меня 00000.Это нормально?
  7. адаптация только в канале 00. 0 и 000 не поддерживаются. в двигательном блоке не пробывал,а в иммо не происходит чтения зависает
  8. как это сделать?
  9. у меня хоть с логином хоть без него не проходит синхра каналы поддерживаются только двухзначные какие пины можно прозвонить на мозгах ECU или иммо?
  10. ни у кого нет никаких мыслей?
  11. пытался сделать синхронизацию ECU и иммо.зашел в иммобилайзер,ввел логин,открыл адаптацию группа 00 нажимаю читать и ничего не происходит.кнопка читать через пару сек. снова активна и адаптация не проходит.в чем может быть проблема может группа не та?шаран 98 года двигатель AAA 2,8.Может кто подскажет какие провода можно прозвонить от иммо к ECU?или есть какие-нибудь нюансы?
  12. все загрузил отлично. вдруг пригодится для перекодировки иммо
  13. почему то загрузка зависает на 100% пишет ждите и ...... уже 20 мин. ничего не меняется
  14. у меня на нее почему то антивирус ругается!!!так то я ее находил
  15. может кто скинуть софт vag tool 2.09. можно в личку
  16. Ребята подскажите!машина Volkswagen Sharan VR6,AAA.2,8 год 97 по VINу 98. вообщем слетел ключ и надо прописать по новой,для чего необходимо узнать логин иммо.каким шнуром и какой прогой можно его вычитать???есть адаптер VAG-Com KKL 409.1 с USB пробовал vag eeprom programmer 1.19;1.18;1.1.3 не открывает то пишет not ecu то пишет wrong baudrate то таймаут.
  17. вот вот похоже.смотришь у него как будто мощей не хватает ручку тянуть. но самое интересное что не всегда. чем лечить только замена или можно поковыряться в нем?
  18. у меня такая ситуация:когда закрываешь двери с ключа или с кнопок на ключе,двери закрываются но при этом передняя пасажирская ручка,если смотреть через окно,чуть-чуть закрывается,то есть она не утапливается полностью но с улицы все же не открывается.Порой полностью закрывается,порой нет.С чем это может быть связано,может ли блок центрального замка гнать так?? чаще гонит когда сыро на улице
  19. спасибо за подсказку
  20. 11.11.1997 date AAA Двигатель Z4Z4 Цвет Sharan Carat Наименование VJ Цвет салона 2278 Идентификатор DBV Трансмиссия 1998 Год производства Volkswagen Производитель какой шнур для него подойдет?
  21. люди подскажите!нужно вытащить логин иммо на шаране 97года(по VIN 98год). каким шнуром и какой программой стопроцентно можно это сделать?
