fedos88
Весь контент fedos88
  1. Хочу поделиться удачным опытом адаптации большой карты к старому Х431 от 2004 года рождения: Карта: CF Kingston 4Gb 133x (куплена новой у фотографов) 1.При попытке обновить карту обновами с джаста, произошел коллапс - карта не определялась и требовала форматирования, что я и выполнил (в системе FAT32) 2. После форматирования накатил DATA, DISPLAY и все VEHICLES через ПО X431 Update Tools. 3. Но не тут то было! Ланч отказывался видеть карту и писал CF Card not installed. 4. После долгих попыток форматирования была найдена родная карта на 128mb, с помощью ПО WinHex (http://rutracker.org...c.php?t=1447116) был скопирован загрузочный сектор карты и все остальные байты - в файл-образ. 5. В WinHex открываем новую большую карту и забиваем все биты нулями. Для этого есть функция Edit->Fill block 6. Далее копируем в буфер обмена содержимое образа малой карты (там же в winhex) и вставляем в новую карту, начиная с нулевого адреса, программа спросит произвести ли прошивку - ответ да. 7. Таким образом мы восстановили оригинальную загрузочную область карты. Размер 4Гиговой карты стал определяться как 128Мб)) Теперь нужно увеличить размер partition (забыл как это по-русски) 8. Качаем Mini Tool Partition Wizard Free - программа для работы с разделами диска, расширяем 128Мб до примерно 800Мб 9. Открываем X431 Update Tools - Заливаем все программы на карту, вставляем и подпрыгиваем от счастья ;)
  2. Хочу поделиться удачным опытом адаптации большой карты к старому Х431 от 2004 года рождения: Карта: CF Kingston 4Gb 133x (куплена новой у фотографов) 1.При попытке обновить карту обновами с джаста, произошел коллапс - карта не определялась и требовала форматирования, что я и выполнил (в системе FAT32) 2. После форматирования накатил DATA, DISPLAY и все VEHICLES через ПО X431 Update Tools. 3. Но не тут то было! Ланч отказывался видеть карту и писал CF Card not installed. 4. После долгих попыток форматирования была найдена родная карта на 128mb, с помощью ПО WinHex (http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=1447116) был скопирован загрузочный сектор карты и все остальные байты - в файл-образ. 5. В WinHex открываем новую большую карту и забиваем все биты нулями. Для этого есть функция Edit->Fill block 6. Далее копируем в буфер обмена содержимое образа малой карты (там же в winhex) и вставляем в новую карту, начиная с нулевого адреса, программа спросит произвести ли прошивку - ответ да. 7. Таким образом мы восстановили оригинальную загрузочную область карты. Размер 4Гиговой карты стал определяться как 128Мб)) Теперь нужно увеличить размер partition (забыл как это по-русски) 8. Качаем Mini Tool Partition Wizard Free - программа для работы с разделами диска, расширяем 128Мб до примерно 800Мб 9. Открываем X431 Update Tools - Заливаем все программы на карту, вставляем и подпрыгиваем от счастья ;)
  3. У меня как в посте выше М113111UA293017 я думаю различий не будет, если залить уже выложенную выше без 2-ДК? Или принципиально именно со своего блока?
  4. Можно ли зашить только AEC 02.33.111-M113111UA293017, хочу сделать без 2-ДК, но еепром не хочется трогать и вобще только слить родной флеш и этот залить?
  5. Промывка инжектора вам в помощь, промываем лавром, часто после этого температура холодного запуска опускается градуов на 7-10
  6. Попробуйте Mytaster Gaz, мы пользуемся только аппаратными сканерами
  7. Проверьте катушки осциллом
