linasze
Весь контент linasze
  1. Очередной раз убедился, что клиенту верить нелзя.Реставрировали тербину и испортили актуатор.Вот и вся проблема.Что они там сделали, непонятно.Нормальные компании по реставрации турбин их проверяют на стенде, а тут делала шарашкина контора.
  2. Спасибо за совет.Я автомобили ремонтирую с 1986 года.Крыша едет с этим автомобилем, но ещё не сьехала совсем.Проверил вторым этапом после проверки предов.
  3. Доплнение.Когда на столе подключаю комп, 5вольт есть.Все питания и минусы проверил, всё есть.
  4. Добрый день.Мучаю авто три недели.После простоя 1,5 года пропало 5 вольт на датчик давления в рейке, распредвала, давления во впускном коллекторе, положение турбоактуатора, полоьение егр.Отсоединял все эти приблуды, думал, что садит линию.Хрен там.Клонировал другой комп, тоже самое.Запустил IVECO EASY.Прочитал Аутокомом ошибку B50D0C.Easy расшифровывает как ECU-POWER SUPPLY STAGE 1-SENSORS 5v.Bad intelligent device or componenet(DTC>0xB50D0C SPN>0x00DB5 FMI>0x0C) и пишет, что описание ремонта невозможно.Может кто сталкивался с такой хернёй?Помогите разобраться, а то крыша едтет.
  5. Добрый день.Может есть у кого нибудь схемы на iveco daily с 2019 года?Номер кузова если надо ZCFC135B505295470.
  6. Завели без проблем. Xhorse рулит.
  7. Между прочем, еепром такой же.
  8. Ну спасибо мужики.Лохонулись с напарником пополной.Нашёл иммо.Он снизу не виден.Извините все.
  9. По номеру 89740-0Н011 даёт, что это блок иммо.И епром соответствует.
  10. А ты смотрю очень умный?Направил бы по правильному пути.Я просто другу решил помочь, а то он трое суток уже не спит.
  11. Правильно.Дело не в оборудовании.Коллега выбрал неправильный чип.Попробуем правильным.Когда нянек много, ребёнок без штанов.
  12. Есть Аутель макси им про, и Abrites,и VVDI и MAX Pro, Carprog, и ещё несколько.Xhorse key tool plus.Что вот щас странного заметил, что Xhorse пишет, что дамп неправильный,хотя им же списали.Потом карпрогом считал, сравнил, один в один.Что за херня?
  13. Прописали куда?Xhorse VVDI Pro даёт процедуру.Считываеш дамп, потом прописываеш чип и типа всё.Но непроходит.Пишет, что всё ок, а ошибка в иммо,что ключ не привязан.
  14. Работаю в компании по аренде авто.Клиент потерял все ключи.Запасных как оказалось нет.Мастер ключа тоже.Диллер красиво послал.Старая машина, типа.Иммо отдельно 89740-0Н011.Память 24С04.Дамп прочитал.Ключ сделали, чип универсальный.Вопрос?Надо в иммо память делать голую или так можно прописать?Оборудования куча.Но все приборы просят мастер ключ.
  15. Понятно.Никто ничего не знает.Будем искать.
  16. Добрый вечер всем спецам.Есть авто после аврии.Меняли двигатель полностью с мозгами.Но двигатель с мозгами оказались тоже с битого авто.Авто 2013.Движок новый 2018.Мозги оригинал EDC17 C42, новые EDC17 C84.Сидит несколько ошибок и не стираются.В просторах нета прочитал, что записывается краш, и потому ошибки не сотрёш. Вопрос можно ли привязать мозги к автомобилю и точно ли сидит там краш?Из оборудования есть почти всё.И Kess, ktag, clip, iprog pro и так далее.Дамп прочитали. Моьет есть возможность вообще сделать иммо оф?Очень надо хорошему человеку помочь.само сабой не безплатно.
  17. Добрый день всем.Есть полный дамп компа двигателя.Считывал кессом оригинальным.Кто может сделать иммо оф.Оплата сразу.Есть один нюанс.Переводами из Норвегии неполучается, только пайпал. orig full.rar
  18. Ну тогда в разумных пределах, типа как туарег 174 лошади.Ну никак немогу фаил вставить.
  19. Добрый день.Может есть у кого готовая прошивка на Transporter 2004 2,5TDI AXD Читал FGTech Galleto 4 0281010732 BPG-81018.10.0312345 7818650396 WV1ZZZ7HZ4H053192 2.0281010732 bR5 2,5L EDC V 1037368412 Самый максимум нужен.Блин на работе оригинал забыл.
  20. Добрый день.Очень нужна стоковая прошивка на SUZUKI GRAND VITARA JT 2006 мотор F9Q 1.9 tdi с филтром дпф номер кузова JSAJTD44V00104136.Мотор там от рено, доигрались мужики с регенерацией.Щас дросселя невидит и при каждом новом старте всё другие ошибки выскакивают.Ну очень надо!Больше некуда обращатся.В Норвегии трудно даже донор найти.
  21. Я всегда что было.И я не клиент.Этими гробами с 1990го занимаюсь, а ответить тяжеловато потому, что работаю в Норвегии, а тут(конечно, трудно поверить, пока сам нестолкнулся) такой гемор с интернетом, что весь пи.......ц.А с ауди поменял главный тормозной, и всё как рукой сняло.
  22. Орёлик, ненадо грубить, цеплял тестер, ну и что, ничего неменяется.Я блин, зделал её, но спасибо за советы.
  23. Вася отрубает дату при скорости 19км/ч.Давление до этой скорости неменяется.И как должно менятся, если тормоз нетрогаеш.
  24. Имеем гемор с этой авто.При резком разгоне кидает ошибку 01435 сенсор давления тормозной жидкости G201.Провода прозвонил, по элзе проверил датчик педали тормоза, прокачали тормоза 5 раз,давлние при нажатой педали -0,75
  25. Понятно, будем менять ещё раз.
