nik_508
114 -
Сообщения, опубликованные nik_508
При наличии кондея идёт поправка на отбор мощности движка и увеличение оборотов холостого хода
И что...Можно и не трогать калибровки кондишена.(Это уже демагогия)
в моем городе их ни кто не делал . городок маленький и машин свеженьких мало ! говорят через годик приезжай будет ! или январь покупай !если не сложно то помогите ! за ранее спасибо
Зачем что то переделовать,м73 отлично работает.Насчёт прошивок:Ледокола попроси,он занимается.
где он находится и куда что крутить?
Такой двигатель (ММЗ Д-245.9 ЕВРО-2)?Стоит на топливном насосе сверху сзади.Разбирать нужно аккуратно,если не знаете лучше не лезьте сами.Может пойти в разнос.
Там много тонкостей,он связан с рейкой.(рейка знаете...что такое).
(А,какие проблемы с двиглом?)
Насос смотрите,могут плунжера зависать (рейка) и клапана сброса низкого т.е.наполнение насоса.
Это не подушечки,скорее всего форсуночки.Тем более уровень масла повышается.Если бы тосол-масло было со слизью и светлеет.
Про дозатор интересно.Можно поподробнее.
Дозатор-это вроде электронного клапана,открыл- топливо пошло,закрыл -нет киросина.(Вот и все подробности,там электрика плюс механика).
Желательно снизу...;-)
не спешите менять одну прошивку на другую там присутствует кодей и ABC а это другие калибровки
Кондишен да,но на кондишен.. во всех прошивках калибровки как правило,остаются заводские.Вот АВС ни какого отношения к контролеру не имеет,там свой блок ЭБУ.
Эти глюки были на первых ЭБУ 11х-12х.На 31х и 32х блоках этого нет.(Последние работают исключительно.Без глюков и завод в 32гр с первого раза.Если батарея нормально крутит).
Как я знаю есть приблуда к этому блоку типа KTS только стоит дороже и вней меняются данные Расход УОЗ и все подобное.Только на завод приежали представители данной фирмы изготовителя и хотели его дороботать,у них конешно получилось поменять параметры ,но после этого двигатель стал работать не одекватно.Короче не стали мучить дальше вернули все на место и ухали.На данный момент в этот блок больше еше ни кто не лазил.
Зажигание там механика.Реально там крутнуть дозатор,(добавка подачи топлива).Его можно обойти и без вторжения в контролер.Контролер там нужен только для регулировки выхлопа.
(Имел в виду для двигателя).Естественно там кондишен и ещё некоторые приблуды,управляются через контролер.Уменьшить расход можно...Если дать обогощение дозатором, в разумных пределах.
(В контролер лезть нет ни малейшего смысла).
Была такая хрень на лачети.Перекопали всё...были не значительные пропуски зажигания.В итоге хреновый бензин.
Вот так будет правильнее.
Согласен.Только нужно было поднять на 1200-1300.
Ребят помогите отключить диагностику пропусков воспламениения, датчик фаз и поставить обороты хх 1100 в этой прошивке
Держите.
считывал его как я7.2+ и м73 может поэтому он здох.правда в процесе разборки какимто образом отвалился ключ на катушки.я его припоял но блок нетвечает и незаводит авто.
Прочитайте хелп к комбику,
Реанимация ЭБУ VS-5.1 и Январь-7.2
Если ЭБУ отказывается программироваться, необходимо разобрать ЭБУ и попробовать на время установки соединения перемкнуть между собой контакты, выделенные зеленым цветом. В примере на рисунке производится замыкание на массу одного из подходящих для этой цели адресных контактов 1-8, 18-25, 48). Сразу после установки соединения убрать перемычку.
Обратите внимание: · необходимо соблюдать особую осторожность при проведении вышеуказанных действий! Замыкание между собой других элементов схемы ЭБУ может привести к выходу его из строя!
(Если был активирован имоб. то придётся наверное менять еепром (микруху) или вытирать сторонним програматором).
Замыкать нужно перед включением слива залива прошивки,только пошол выгруз загруз нужно снять перемычку.
У меня комбик 214,блок 21126-32 ителма... пробивает на ура.Сначала пробовал флешером ST10,завалил блок.Купил 214 комбик и прошил.
На связь вышел только когда снял вообще сопротивление, какое нужно перепаивать 104 ноги.Слил залил еепром с купленного нового 32го блока и всё стало работать.
Через бут сливаю замыканием 104 ноги на минус без сопротивления.Всё работает ок.Попробуйте так востанавливать блоки,которые положили.
Всем удачи!
А каким редактором пользуетесь?например CTPr-7 позволяет избавится от ДК-2в М73, как переднеприводном софте так и классическом,
согласен подход другой нежели в Я5-7, а кто сказал что будет просто!
Пользуюсь СТР7.
Вы сами себе противоречите!....а галочку снять мышой это не програмно?
Загон параметров в небеса, при которых ненаступит регулирование по ДК2 решил бы все проблеммы но,карты CTPr отображают далеко не всё!
Кстати,параметры (констаты,галочки)"маски ошибок" тянут за собой другие переменные, влияющие как на пусковые качества так и динамику авто!
Здравствуйте!
Какую галку?Если галки , только в маске ошибок.Если бы она была как в январях 5х-7х но их то нет.Вот Вам и галки.
Так возьми любую прошивку (какого нить извесного тюнера) да глянь как там сделано Не ужели это сложно ?
Получается сложно...Мне нужно отключить програмно,но не в маске ошибок.
к ледоколу однозначно, у него есть его проши выкидывать не имею право, работают номано откатано.
Вы читаете вопрос?Зачем мне чужие прошивки?Мне своих хватает.
Тут есть прошки без ДК поишите по форуму
НО всё-же совсем на этих блокаж лучше не отключать
первый ДК так-как в них нет CO регулировки
Спасибки.Про СО,я в курсе.Прошивки мне не нужны,сам умею исправлять.Меня интересует только как второй вырезать с прошивы.
Если только снять галки с маски ошибок,этого мало.Нужно удалять програмно чтоб была, чисто Е2 .и не работал совсем ДК2.
Пробовап даже НЕХсом.Не чего не получилось.
Так можно и м73 прошить И оба дк выключить На 21128 с автэлом это не сложно
Здравствуйте.
Поподробнее возможно?Как дк отключить програмно...Чтоб в прошиве и не упоминалось.
Это с 32й ителмы.
Факт остаётся фактом.:-)
ПАЗ дизель евро3
в Чип-Тюнинг
Это скорее всего регулятор (рейка с плунжерами).Открыть нужно верхнюю крышку регулятора и посмотреть,может пружина лопнуть.
А,проверить можно на ходу...перед подъёмом, сбросить обороты чють выше среднего.Под ныгрузкой должны подниматься обороты (это будет заметно),тогда регулятор работает.
Если регулятор работает?Тогда разобрать дозатор...там есть механика,может и в нём что то подклинивать.Начинайте с регулятора (он находится с зади насоса)
Удачи.
