gavrilov_vasiliy
Весь контент gavrilov_vasiliy
  1. Пробовал все скоростя(
  2. До доработки такие же ошибки выдавал прибор?
  3. Благодарю за ответ. Тоже склоняюсь к этому. Данный прибор попробовал только на одной модели авто, но с разными двигателями (и ЭБУ), ошибка была одна и та же.
  4. Думаю что если дело в этом, то перемычка (которую я уже сделал по файлам по доработке) поможет. Но не чего не изменилось. Если других вариантов не будет, обязательно перепаяю. У меня осталось еще несколько глупых вопросов (глупых потому что я уже не знаю что пробовать): - надо ли подавать 12V на маленький провод который идет на прибор? (зарядку на аккум подаю, прибор показывает не меньше 13V) - надо ли вытаскивать какой-нибудь предохранитель (приборки например)? - как заменить SD карту на приборе (пробовал делать образ имеющей карты и заливать на другу, но ПО с новой картой не работает)? - есть ли защита на данных блоках?
  5. Видимо мне с клоном не повезло. В кессе на двигателе avu пишет что блок должен быть simos7.1, но vag-com пишет simos33, я пробовал разные выбирать блоки и протоколы, но там уже другая ошибка.
  6. Благодарю за ответ. Газового оборудование нет.
  7. Всем привет, надеюсь найдется добрый человек и поможет мне. Пришел китайский kess v2 2.15 с прошивкой 4.036, При попытки считать ID блок через obd2 авто vw golf iv 1.6 avu выдает ошибку "wake up error" (это если читать его как simos7.1), если читать как simos 3.x то ошибка - "error while reading HW number". Перемычку на Q7 поставил (не чего не изменилось). Что я делаю не так? Очень надеюсь на вашу помощь.
