jin_jin
Весь контент jin_jin
  1. через минуту давление 50 еще в течении минуты давление падает до 10 бар и затем останавливается около 3-7 бар и держится
  2. в том то и дело что я и так знаю что косяк в давлении..Оно зашкаливает и мозги отключают подачу и педаль газа .. доходид до отметки 1600 бар в рейке и все вкл аварийный режим.. только понять не могу почему давление не скидывает 1. регулятор заменен на новый рейка тоже 2 . с Мозгов шим идет с нужной частотой на регулятор... токи как бы тоже соответствуют нормам.. Вообщем загадка блин.. 3. ЗА что этот КЛАПАН отвечает (стоит с обратки форсунок и на тройник обратки) может кто подскажет (рисунок выше)
  3. насос стоит Bosch CP3 в нем заменен новый регулятор давления заменена полностью в сборе рейка с датчиком давления и аварийным клапаном регулятором (bosch) форсунки исправные на стенде были. Обратка в первую очередь проверялась все дуется четка...Ставилась соска из под капота с канистрой чтобы исключить заборник... Началось все с того что зимой разорвала клапан с обратки форсунок...вот такой (ДЛЯ ЧЕГО ОН КСТАТИ НУЖЕН?) после замены клапана у машины проявилася выше описанная проблема (разорвала этот клапан из за того что на нём сеточка---парафин забивает и давление распирает)
  4. нет тюнинх не делали... ошибка по высокому регулированию... тоесть давление в рейке растет до 1600 и все машина клюет носом и глохнет
  5. Сегодня поменял регуятор на насосе...Проблема осталась таже только теперь появляется конкретно ошибка по клипу (ошибка в регулировании давления) и еще при тесте ТНВД в клипе после прохода всех 5 тестов во всех графах пишет "слишком медленно"
  6. Ошибок точно нету ни клипом ни ланчем ни ктской проблема по машине СОЗДАЕТСЯ ИЗБЫТОЧНОЕ ДАВЛЕНИЕ в рамппе и ЭБУ отключает подачу и регулировку педлали газа... Регулятора с насоса пока нету чтобы подменить... скрины работы авто на холостых и на нагрузке выложу вечером дома...
  7. Renault Espace IV m9r760 Заводится с полоборота, работает на холостых без вопросов обороты до 5000 на XX При резкой или сильной нагрузке после 2-2.5 тыс. оборотов дергаемся и тупим либо глохнем, клип молчит никаких ошибок.. Что сделано. 1. форсунки снимали проверяли на стенд 2. Подкинули с рабочего донора рампу с датчиками давления и регулятором 3. Фильтра заменены 4. Сняли с ТНВД регулятор проверили на столе вроде никаких проблем (подключили шланг компрессором создавали давление в обратку стравливает, подавали ШИМ на него все четко срабатывает и перекрывает обратку) Возник вопрос, при тестах на трассе замерял параметры давления.. 1. Создается избыточное давление в рампе доходит до 1600 бар в пике и сразу машина глохнет или скидывает обороты. (на XX Давление в пределах нормы 300-340 бар) 2. При холостых параметры регулятора на насосе = 1000мА а регулятора на рейке=800мА. 3. При резком ускорении параметры регулятора на насосе падают до = 500мА а на регуляторе на рейке возрастают до =1400мА. Может есть у кого мысли что смотреть дальше в ней..
  8. При запуске пишет установленное приложение устарело.. обновите и вылетает... Кто знает как исправить это?
  9. Поделитеть ключиком для Citroen Service Documentation Backup 08 2008 Код установки WWXNDAAA Язык русский. Спасибо
  10. не установил(а) свой статус
  11. не установил(а) свой статус
  12. не установил(а) свой статус
  13. не установил(а) свой статус
  14. не установил(а) свой статус
  15. Уважаемые форумчане поделитесь ключиком на Citroen S Doc Backup 04 2009 код установки WWXNDAAA язык русский Спасибо за помощь.
