![](http://www.auto-bk.ru/forum/uploads/set_resources_1/84c1e40ea0e759e3f1505eb1788ddf3c_pattern.png)
spotlight
45 -
Сообщения, опубликованные spotlight
в Magneti Marelli IAW 7GV cpu SAK-XC2785X все хранится сдесь
Спасибо за инфу!
Подскажите пжлст в какой микросхеме хранится память флэшь? блок марелли 7gv
Всем добрый день! Форд с макс, нужно отключить заслонки во впуске, кто возьмется? Файл отправлю в личку
спасибо нашел! номер карты сбера киньте
Кидаю клич о помощи! Шкода фабия 2012г. автомат 1.6 эбу марелли 7gv 03C906014AJ. Родной блок умер, был куплен такой же с разбора. Теперь проблема иммо не дает запустить машину. Кто может помочь в решении данной проблемы? или подсказать где на плате находится микросхема с иммо(чтобы перепаять с радного на купленный )? ессно на комм основе. Считать ничего с нового блока не могу т.к. кесс его не берет((
Добрый вечер всем кто в студии! Подскажите можно ли в блок соатэ 31 записать прошивку от 406 двс(соатэ)?
У кого можно купить процессор на кесс прошитый или чистый? СРОЧНО!!!!!
всех последствий не предугадаешь. прежде чем с этим блоком связаться я все почитал, ни у кого проблем не возникает с ним серьезных. вот и решился взять в работу. А тут такой сюрприз.
в общем всем спасибо за помощь!!! за советы. на чистом компе оп2 не видит дрова которые дали и на моем рабочем компе при установке этих драйверов комбик ругается. Пробовал на разных напряжениях писать, не видит блок или ошибка по кан, только иденты поставщика отдает. Опен порт покупал в российском представительстве вроде как официальный. Похоже что все дело именно в его прошивке, а почему тогда солярисы шьются без проблем??(не понятно)
короче не понятно вообще(((( новый опен порт появляется в устройствах а выбираешь его,нажимаешь ок встает оригинальный
да показано
areal, киньте дровами сюда пожалуйста!
кто на связи!!! хэлп, киньте нужными дровами
не могу эту ссылку просмотреть
сигналы кан с блока идут ,получается их опен порт не принимает
каны проверил 25 раз. пользуюсь опен порт
к-линию обязательно цеплять?
нет, через 5кОМ.
Сделал через 1кОМ, сразу нажал запись, та же ерунда ошибка по can
Добрый день всем присутствующим! Авто УАЗ патриот 13г. блок ме 17.9.7. При записи по обд процесс записи flash оборвался на 50%. В идентах пишет только поставщика. Писал фулл. Подскажите модуль комбика BSL TC 17 оживит блок? soft VM31B126 .
Приобрел нужный модуль подсоединился по схемам. при попытке чтения flash или eeprom пишет ошибку по can шине(((((( Идти в магазин?
Спасибо!!!!
Слезно прошу помощи!! у кого есть содержимое флэшки версия 3.099? без подсчета токенов
Добрый день всем! В общем погорела проводка управления двигателем, эбу и так пластмаски разные. Мотор бензин 1.6 автомат 2012г. эбу марелли(03С906014AJ). По каталогам определяет что эту стоит бош. Подскажите возможно ли заменить блок марелли на бош и одинаковая ли у них моторная проводка? на разборах за бу блок марелли просят как за новый. За помощь полагается вознаграждение! Спасибо всем кто откликнется
добавлю может у кого есть моторная проводка и блок марелли?мало ли завалялось
Добрый день всем кто в студии. Блок 21214-1411020-30 файл B120ER16. Кто сможет поправить файл для оффроад катаний? расход неважен. ДВС сток. За ранее СПС
Добрый вечер всем кто в студии. Машина логан 1.4 МT с кондером. Кесс считал прошивку 256 кб это я так понимаю full. Вопрос: для того чтобы подготовить тюн прошивку нужно в hex перенести готовые 64кб в эти 256кб? Если кто шил кессом подскажите PLEASE!
Спасибо! Видел что тут писали про Quizzer
Добрый вечер всем кто в студии. Слезно прошу помощи. Авто фф2 2006г 1.8 механика дорестайл блок ESU 411 файл 8М51КА. Суть проблемы такая, имеются прошивки от автора с окти, но после репрога расход стал 22 литра и появился гул при нажатии на педаль газа. ставил прошивки 2х видов результат один и тот же. Если у кого была такая проблема или кто знает решение PLEASE HELP!!! ошибок нет никаких по мотору
TOYOTA TECHSTREAM ALL
в Программы для диагностики
Извиняюсь если не в тему. Текстрим шьет блоки тойоты?кнопка есть а нажимать ссыкотно
