Весь контент Malegik
HELP!!!!!! 7.9.7+
Всем огромый респект за поддержку!!!! В особенности TAC!!!!!Сделал дороботку блока по мануалу который прислал TAC,залил прошивку(318кб) и машина поехала ! Всё ,тема закрыта!Шил комбиком 2.18. TAC реальный тюнер ,рекомендую,обращайтесь к нему если у кого засада! Так же Огромное СПАСИБО Ледоколу за прошивки!!!!!! Раньше мало участвовал в обсуждениях,теперь буду помогать всем!!!!! Ещё раз огромное СПАСИБО TAC и Ледоколу!!!!!
HELP!!!!!! 7.9.7+
вот как раз комбилодер 512 не принимает,говорит не верный формат.Как её сделать 812?
HELP!!!!!! 7.9.7+
Понял ,спасибо! Может у кого ссылка есть? В инете что то много инигм!
HELP!!!!!! 7.9.7+
Инигмой не получилось,помогите если кто может!!!! Getz_TBE6I41_L_е2.rar
HELP!!!!!! 7.9.7+
Спасибо огромное!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Связь есть ,только не принимает прошивку весом 512Кб,как её перевестив в 812Кб?
HELP!!!!!! 7.9.7+
Спаибо!!!!! Сейчас попробую!
HELP!!!!!! 7.9.7+
комбилодырем через диагностический разъём,это как?и каким?
HELP!!!!!! 7.9.7+
Хундай флешер: нет ответа от блка управления,пробывал через USB-COM,через последовательный не пробывал.Есть чип лодырь 2,7,0 от Супруненко.Ему написал,пока ответа нет,жду.
HELP!!!!!! 7.9.7+
Блок с хундая Гетц. 2008г.в. дв1,4,АКПП.Может у кого есть описание?
HELP!!!!!! 7.9.7+
Додж Караван 2003г.АКПП
Доброго дня!После замены датчика положения переключения АКПП ,загорелся чек.Пишет releay output always off.Кода не т,что это может быть?
Audi A6 АКПП 5HP19 перепрошивка
Спасибо ВСЕМ! Приговариваю на ремонт коробки!
Спасибо всем кто откликнулся!Большинство склоняется к ремонту!Эльзу полистал,такое же мнение.Всем спасибо,приговариваю на ремонтАКПП.Может у кого другие соображения?
В понедельник дам полные данные по авто!
WV блок комфорта?
и маг. отключал и блок комфорта,и двери по очереди оказался блок комфорта .Клиент уехал довольный!Всем спасибо!
- WV блок комфорта?
доброго дня! wv 1998г.в. утечка тока,блок комфорта 1J0959799H,ошибки 01334,01333,01332,01331.Пробывал отключать все двери,разряд меняется не значительно,подскажите где копать ,концевики или блок комфорта?- Audi A6 АКПП 5HP19 перепрошивка
Доброго времени суток! пришла машина на ремонт с неровным переключением передач(обороты при переключении со 2 на 3 поднимаются до 5000).диагностика показала по коробке неправильное передаточное соотношение 2-3 передачи. заменил масло в акпп,помогло ровно на 1 час езды .Потом опять ошибка повторилась.спецы по АКпП сказали что требуется перепрошивка блока управления АкпП.Подскажите ,может было у кого что то подобное и как с этим бороться? дв 4.2л. г.в.2006.спасибо! - WV блок комфорта?
