oleg555
Весь контент oleg555
  1. посмотрите этот st95080_89661_0D171.bin
  2. Обозначение модели AUDI A4 AV. 1,9 TDI Дата производства 12.02.2004 Модельный год 2004 VIN WAUZZZ8E74A212893 Код модели 8E50L4 Код двигателя AVB Код КПП GFM модельный год у вагов начинается летом !
  3. эта тачка в В6 кузове с едц15 и мотором AVB т.е. такая же как и в 2001 году
  4. иммо3 с мотором 1.9
  5. типо у тебя есть чем?! сам владеешь задрочкой ак400 а тут умные реплики кидаешь и перья распускаешь Фляшок твои посты читать тошно
  6. кто бы сомневался, точно в дырочку
  7. конечно есть, isk в дампе видно в двух местах, почти на месте а зная крипту отрезетить карту можно
  8. поколения иммо ! подготовь новый чип но ручной процедурой и не парься
  9. cs в чип в ручками, ид в доску и станет он родным)
  10. Вам всё что нужно есть в еепроме комфорта, только извлечь у Вас не чем... принять платную онлайн помощь,
  11. если х100 вошёл и снёс кеи, то он возможно родной и сможет вернуть в доску но если авто вовсе без родных ключей (утеря) тогда ой, пипец без нужного оборудования
  12. простой 48 туда обычно и пишут, при условии что он новый и открытый, но есть одно НО, в него с начало пишут CS который живёт в доске, а затем запись по обд
  13. error - легко лечится, Def - уже беда, но поправимо... у топика не то и не другое, ему бы родной ключ вернуть в доску)) 24с08 там...
  14. сим сила бим - то же не поможет......... рб8 коварная доска какой год авто? в иммо4 пин уже ей не нужен, а вот кей готовить до привязки нужно
  15. утеря чипа Iveco Daily, в иммо 93с56. на диагнозу Autocom не выходит ни один блок, сделан иммо офф но хочется по правильному. дамп считан пин и id двух чипов на руках есть, нужен ISK для записи в чип, дамп иммо во вложении. помогите пересчитать ISK для чипа 7936 iveco 93c56.bin
  16. Ford engine ECU Siemens Memory 93C86 Dump file size 2048 Original transponder type 4D-63 Transponder to write EH2,TPX2,ADX,CN2,CN5,LKP02 если по obd хочется то только OEM id63 или из емуля 4d слепить id63 пиши сразу 2
  17. посмотри этот http://www.auto-bk.ru/forum/topic/21469-vw-golf4-1998-%D0%B3%D0%BE%D0%B4-19-tdi-1jo920801e/
  18. нет) правила форума запрещают... а у вас личка забита
  19. Pin Code - *8*8 заходишь в моторный и пином моторным делаешь сброс. потом идёшь в иммо и через пин иммо выбираешь замена ECU, вин, пин
  20. читать TMS370 в иммо на замке, там id40, старые ключи должны остаться... сможешь, если прочитаешь tms370
  21. так подключи её на столе, если выйдет на диагнозу то многое прояснится...
  22. типа - "комплектация авто" кондей, акпп и т.д ресет ecu через его пин, затем через иммо сделать замену ecu
  23. покажи измерения гр. 22 и 23 может новая панель ключи не видит)) или моторный не на связи
