x300c
Весь контент x300c
  1. 1) Confirm that the vehicle is the following conditions. • All doors are closed. • Ignition key is out of ignition switch. • Driver side door is unlocked. 2) Disconnect negative (-) cable from battery. 3) After 30 seconds, perform the following procedure within 60 seconds. a) Connect negative (-) cable to battery. b) Operate driver side door knob switch from lock to unlock. c) Push “LOCK” button on transmitter and confirm that are operated from lock to unlock. d) Push driver side door knob switch to lock position. e) Push “LOCK” button on transmitter twice and confirm that all doors are operated from unlock to lock. With this, code registration is completed.
  2. есть MC9S12XEQ384 маска 3M25J от спортейжа с пинкодом. если поможет -обращайтесь
  3. на фордах (кроме америки, да и то старых) не катит
  4. учите матчасть))) Если про пин код -то он фиксированный на этом ведре 2**5
  5. а попробуй после зажимания двух кнопок нажать не закрывание а открывание
  6. А вин нахрен в названии темы?
  7. именно так!только некоторые путают делиться опытом и научите меня, я иммо не занимаюсь, но если попрёт займусь...
  8. Ключ складной вероятно, 2 кнопки. Думаю ответ очевиден... Старуха вам в помощь! разумеется если он родной (или нулёвый)
  9. ...а это как раз благотворительный форум! только потом сопли на кулак наматывают -работы нет... демпингёры одолели...
  10. а может кнопка стрельнула?
  11. x300c ответил S0L0 тема в Иммобилайзеры
    на саабах (только в них) мегамос 14 в дампе менять ничего не нужно! с id13 -никогда не заведётся!
  12. x300c ответил S0L0 тема в Иммобилайзеры
    c какого рожна 13 мегамос в саабе? 14 Megamos/SAAB! кей в личке
  13. 1111 случайно не пробовал?
  14. это новость какая то... накачка то есть?
  15. со слетевшей синхрой чип прописывается и лампочка иммо тухнет! при повторном включении зажигания моргает. Если при прописке ключа лампочка не тухнет -причина не в синхре
  16. мастера с нужным оборудованием сделают за 5мин и 10кр
  17. key1.PDF запиши в чип и заводи key2.PDF
  18. чем закинул? и дамп иммо и ключа не мешало бы сюда
  19. 1.что мешает выбрать не использованную ячейку ? 2. год какой? Вы уверены что в ЕАМ? может всё таки ААМ?
  20. отстой пробовал?
  21. год кашкая какой? интеледжент кей? Больше информации дайте
  22. в 3й пейдж поправить 4 байта, так понимаю. -если можно, в личку тоже киньте
  23. x300c ответил SOLID тема в Иммобилайзеры
    красный -твою машину перестанет заводить -как то так...
