autoprog34
88 -
Сообщения, опубликованные autoprog34
Привет, если известен vin контрактного блока пиши - помогу.Кто может помочь с даннлй машиной напишите в личку или скайп.ник такой же.ипром криптовпна.родной эбу сгорел.нужно привязать ключи на контрактный эбу.
Где это ты в x100pro outlander в смотке увидел?Не смог поправить пробек митцубиши оутлендер.может изза того что двигателя небыло
Шустро с w204? Чего делали то?
Был бы клип - вопрос был бы решен, я думаю. У 2-х приборов не может быть один и тот же результат, там порядок регистрации немного отличается.
Есть еще один прикол - Х100про после моих попыток прописать 3 ключ, сейчас видит прописанный только 1 ключ. Стоит автозапуск старлайн А91, автозапуск в настоящий момент работает, бесключевого доступа насколько мне известно, на А91 не реализован, искал обходчик не нашел.
Fortin может стоять в роли бесключевого обходчика.
Фото конкретно ваших приборов пож.
Ломаный софт и копеешные шнурки это лотерея. Мой вам совет, выкиньте это барахло и работайте нормальным оборудованием.
Доводилось ли кому корректировать одометр FIAT Albea (Россия 2011 год)?
Перебрал все модели Фиатов из менюшки прибора, по ОБД, вычитывает оригинальный пробег верно. Но править на новый стремно, так как у всех перебранных моделей указана еепрои 95040, а в действительности в панели установлена 95080. Бекап не предусмотрен. Кто, что может сказать?
Если сильно переживаешь, вычитай сначало и сохрани дамп. Альбео 2009 делал им, все норм. Сборка чья хз.
Непойму что нетак делаю.хочу добавить чип H sub,вставляю родной вкл.зажигание,затем выключаю просто вставляю новый не вкл.зажигания жду и не прописывает .включаю новым дальше заж.завожу она работает минуту и глохнет
Перед записью прибор показывает инструкцию, почитайте ее.
Вы хоть прочитали какие симптомы у автора?
Конечно, но толку - автор молчит.
Массовая болячка выглядит так - откл тахометр, горит красным темп движка и еще чего-то. Лечится подгибанием контактов Кан линии верхний разъем сзади блока предов.
Да нет там его, в BCM он по схеме
А бсм то нашёл?
Согласен. А где ретранслятор ? ))))) Придётся проводку вскрывать и по ней к нему добираться.
Я тебе картинку дал где искать, immo module подписан на картинке.
Снижу ценник до 7000руб.
Ктонить пробовал пин на Хундай ТагАЗ вытянуть?
На али уже вовсю торгуют, вот наример
48 копировка будет работать только с этой приблудой (чуть позже).
Где вычитали, что эта штукенция для 48 нужна будет?
Вв наверное имеете ввиду, что силовые выходы на моторы разрезаются? Как на шеви Нива? Если да, то при таком подключении блок комфорта может помереть.С остальным проблем нету. Спасибо. Такой вопрос. Нашел одну схему при которой управляющий провод разрезается и пускается через реле в блоке сигнализации , один соответственно на открытие и на закрытие также. Или лучше просто управление сделать по двум проводам и паралельно привязатся ?!
2 и 7 контакт на блоке глянь, там должно быть управление слаботочка
xtool или obdstar?
Obdstar, это плюсовой, не про.
Жжоте товарищ, ничего не сделаете.Привет всем помогите сделать чип ,Toyota 16г считал Type 8a есть кнопки ср. И back.
Еще в продаже, возможен обмен на чинский x-pog + доплата.
Да почему просто спалили мозги. Найти с такими буквами и цифрами ЭБУ я не смог. Улан -Уденцы подсказали что вот они нашли блок но только одна буква не сходится тоесть уменя стоит евро-2 но мы купим блок евро 4 перельём мозг с евро 2 на евро 4 и все будет окей. Посамому началу у меня пропал минус на форсунки но все остальное работало (только не заводилось так как неотрабатывали форсунки) стартер крутил стоп нога горела, коробка переключалась после того как они перелили мозг теперь уменя не работает стартер, не работает стоп нога, работает только элл.заслонка. Улан Уде говорит что у них все ништяк ищи проблемы в эллектрике.
Просто спалили мозги? Это как? Веселая тема..
Привет есть оригинал версия 3.50, открыт Ниссан.Можно в базе или с открытыми макерами. в л.с
Вопрос.Кто-нибудь делал Kia sportaj кнопка старт-стоп в брелке 46.Перехват делать с кнопки?
В подлокотнике слот с пассивной антенной.
KIA CEED 2013 Распиновка приборной панели
в Одометры
Там два вида приборки обычная и супервижн. У вас какая?
