Aram_orsk56
Весь контент Aram_orsk56
  1. Всем спасибо, тема закрыта. проблема в проводке.
  2. может быть, собирал не я, но проверил. вроде все на месте...
  3. А с чем может быть связано? проводка целая, питание на месте, ошибок нет... был заменен блок управления двигателем!
  4. Если коротка, то блок управления двигателям не видит обороты мотора при кручении стартером, (хотя осциллограф на разьеме ECU все видит) что может этому препятствовать?
  5. Всем здрастьи, подниму тему, притащили авто горела под копотное пространства, поменяли полностью жгут проводов, датчики и блок управления мотором, ошибок вообще нет, в иммо блоке тоже ошибок нет, и разрешения на запуск РАЗРЕШЕН! при прокрутке стартером около блока на пинах осциллограмма оборотов мотора есть, а в сканере нет. из за этого одна искра проскакивает при прокручивании стартером и все... мысли закончились. Метки ГРМ на месте. Проводка проверена. В ВСМ тоже нет ошибок. ключи родные и все четко видно по иммо дате.(лампочка иммо тухнет при вставления в замок) ключи простые НЕ смарт.
