242 -
Сообщения, опубликованные Ivansk
Да так смотрю вопрос и у меня вийскакивает толко " НАДА СЕРВИЗ ПОСЕТИТ " .
а там кода нет .
6XX7
согласен очень плохо
Спокойно справился и без вас , поживем увидим как вий справляетес . шутий и присмехулники многа но тольку никокого .успех .
Здраствуйте ,
Я занимаюс с ОПЕЛ и ШЕВИ и ето мой первой ФИАТ которой делаю , пожалуста посмотрире и подскажите правилно ли сделал .
Спосиба .
Opel Corsa 2007 год 35080. нужна помощь в пересчете дампа.Чем пересчитать,у меня ничего не получается.Фото и дамп выкладываю.Нужен пробег хх.Очень нужно,буду благодарен информацию.
Там должен биит 35080 и делается как АСТРА Н и ЗАФИРА Б.
- 1
- 2
0000 попробуй
Верно там код нет .
Вот чтов твой файл.
File Name: CD30_grundik_24c32.bin
Model: Grundig CD 30
Serial: GM0D3281164112
Code: 5**3
на SCAN100/MET5000 никокого кода не нада а ето оригиналной диагност , а ета о 6 знаков и то неверно там 5 знаков и ето механичной профил ключа , незнаю но я уже 6 лет работаю на официал и поверте много прошли через руками .вий все что путайтес .
да когда что то не знаеш не говори , ато ето можмо стоит много денги .
на вопрос до 2011г у шевролет нет кода став 0000 и ОК .
Принесли этот блок с крэшем, внутри Моторолка 9S12DT128E. Прочитал Х-прогом и оригинал не сохранил. Залил другой прописав свой номер шасси
На авто висит 2 ошибки по потолочным шторкам В0016-0Е и В0023-0Е. Визуально они в порядке. ОР-Сом в блоках их видит и указывает на сопротивление 2.7 Ом, если снимаю штекер -7.3 Ом, ставлю сопротивление - тоже 2.7 Ом.
Вопрос - в астре "шторки" с одним штекером или с двумя? Обшивку еще не снимал, с багажника изнутри вижу один штекер который и пробывал снять и вставить в него сопротивление.
Или проблема в дампе?
Да непрофесионално , кто так работает , дамп которий залил без занавес , штекерий вдое , конфигурация неверноя , кагда вкл то он видит разница и там пробелема , более таго етот комп имеет 6 хардурни вариантий , и более 10 вариантов конфигурации . Мой совет ищи оригинал дамп .
Здарого ,
Вижу много ползуитес ето дермо ( китай) , так вот мне друг в подорок из китая принес , я ползую ТЕСН2 , MDI , STAR dign , GT1 , ABRITUS , ОМЕГА и т.д и все оригинал в первой раз с китай встречаюс , так хочу спросит , все заявлено на к-л и КАМ по ОПЕЛ работает , микропроц не пробавал , но по EEPROM ничего не читает у все так или толко у меня или что то не так делаю , а вер 4.01 , давно в мусар бий засунул но все таки подорок .ест ли решение на ето . проверил питания на DIP8 , ест и на правилном месте , DIP8 бийл дурной китаец сделал снова с 3М , на омега работает но на CARPROG нет .Подскажите пожалуста .
Среди участников форума появились кидалы которые просят посчитать пробег но в последующем пропадают не заплатив ничего! Предлагаю завести чёрный список таких кидал. Так как они ни у одного человека считаются. Если у вас есть такие кидалы то пишите ники и думаю администрация будет посылать на вечную баню.
Хорошо я в принципе ЗА , естли попаду на такие отпишусь
- 1
давай меил отправлю готовое решение
- 1
Д.время суток всем здравствующим!ASTRA H. 13 288 176 Temic 327963935 (RQV8H02A5X). 02/08/08.
Левый боковой удар ...естественно крэш .
Что делал :1)пробовал стирать" airbag6.4" не получилось(оч много ошибок-8шт)-не убрать op-com-om.
2) Пробовал заливать с таких же (13 288 176) 2008г.-2нестираемых ошибки(B0020-04 Обрыв запальной цепи(Стадия 2)пневмопод.пассажира . B0013-04 Обрыв запальной цепи подушки водителя(Стадия 2).
В разъеме поставил 2Ом.
Здес краша нет , толька кодий для високаго сопротивления второй степени обойх передних аиргагов.
нет все таки там ИНФИНИОН
у меня почти такой же блок был с рабочей тачки там инфенион был номер YC1A-14B321-AF CANADA 2003
как и с чем читал , уменя ОМЕГА оригинал .
Все провилно сам сделаль немножко перестаралься когда стираль .
Естли кто втречаль такова моула
Opel Astra H 2008 г дизел 1.9
внутри 9S12DG128 1L40K
нормалной хо так вот как почистил ASTRAH1
но после вкл на стале и читал с ТЕСН2 все краш ошибки в ням прочитал снова и вот что нашель ASTRAH2
второй rar то что прочитал после вкл на стале и читал с ТЕСН2 все краш ошибки в ням прочитал снова и вот что нашель
а тий хорошо посмотрель все трубий для воздуха и интерцулер , для дийрки а то естли есть пропуск будет тоже самое ?
меняй ЕГР пропуск в нем , я меняю по 3 в няделю.
а тий попрубуй вот так , поставиль и другие посмотрет как нада , все провероно.
Помогите посчитать пин Qpel AstraG 2003
в Иммобилайзеры
А тий переший ТЕСН2 или MDI на АСТРА Г и она сама отвяжется. Для етих машин код разписан на разное место .
