volly
Весь контент volly
  1. Всем привет!Помогите распиновкой Hynday sonata 2007 2.0 crdi 103кв bosch 0 281 012 973 39113-27405 edc16c39.Спасибо.
  2. Спасибо!Тоже думал такой вариант,попробуем.Удачи!
  3. volly
    Ford Mondeon 2.0 tdci
    Всем Привет!Имеется Форд Мондео 2.0 85кв 6S71 12A650 BF DELPHI.Был удален сажевик после этого машина заводится с толкоча, управление турбиной не работает .Тот кто удалял сажевик, пропал,по диагнозе показывает всякую ерунду.Хочу постараться восстановить,прочитал через Бдм содержимое.Посмотрите пожалуйста,можно ли из этого что-то сделать. Спасибо 6s71 12a650 bf.rar
  4. Нашел модуль!Машина завел.проблема в нем,на бирке сделано в Германии.Но слабенько был прикручен,а снизу там алюминивая пластина.Может отвод тепла был плохой.Еще подскажите пожалуйста где АПС 4 стоит,хочу линии диагностики соединить, визуально не нашел.Спасибо
  5. Спасибо за ответы!Свечи мокрые,обороты тоже поднимаются, Дпкв похоже работает,клиент говорит 2 раза за год менял модуль зажигания.Или модуль или блок.Жалко нет модуля подбросить.Что нибудь придумаю.Еще раз спасибо.
  6. Клиент говорит,два раза менял,по виду новая.К сожалению запасной катушки нет,лады не часто приезжают.
  7. Приветствую всех!Имеется Лада 2003 год мотор 1.5 16 клапанов.Моторник Бош 2112-1411020-50 нет искры.Есть проблемы с диагностикой, не выхотит на связь,но если подсоединится к блоку на прямую то вяжется.Походу с иммо блоком проблемы,пробовал иммо убирать тоже самое .При отсоединенной фишке на модуле зажигания,приходят слабые импульсы положительной полярности,ставлю разьем,пропадают.Склоняюсь что проблема в блоке. У вас опыта больше,частая ли такая проблема и есть ли варианты ремонта блока,например замена драйвера катушек.Или искать блок надо.Свечи мокрые,форсы работают.Датчик коленвала в порядке.Заранее спасибо.
  8. Всем привет!Помогите пожалуйста рабочей парой иммо мотор,иммо 0d53j слетела при чтении, мотор lucas nc11e9.Заранее спасибо!
  9. При включении замка мигают обе
  10. volly
    Mercedes bens c 180 97
    Всем привет!Имеется Mercedes bens c 180 97 1.8 90 кв,после просадки акку слетела синхра центральный замок работает запуска нет,на зеркале лампочки мигают.Прошу не пинать с мерсами по иммо опыта не было.Ключ выкидуха ИК однокнопочная.По инфе которую имею в ключе должен стоять PCF7935, но ключ не читается.Ключ пока не разбирал, подскажите должен ли стоять транспордер в ключе или нет.И где стоит иммо в этой машинке.Заранее спасибо
  11. Привет,читаешь моторолу в евс по дампу генерируешь ключи через гамбит или танго и записываешь в транспордер.
  12. Честно меня тоже начинает нервировать ,эта уже 3 машина с которой проблемы с чисткой ,ford s max,ford mondeo,теперь мазда,
  13. Добрый день!Имеется блок W2T80274 Mazda5 2007 год , внутри 93с86 ,краш тру оригинальным карпрогом, По диагнозе ошибок нет, но лампа не тухнет ,ничего не отмаргивает.Вот мои 2 попытки в архиве, подскажите проблема в правильности затирки краша или с железом?Машина американка.Заранее спасибо w2t80274.rar
  14. Спасибо парни, буду пробовать.Всем удачи!
  15. Прошил чиплоудером калибровки,понизил сопротивление дк2 0.5 ом,посмотрю что будет.Так всетаки как удаляется дк 2 не нашел, парни я же вам не конкурент,просто попалась тачка такая, хочу результата.Чтобы не ложить инфу можно в личку.С уважением
  16. Всем привет!Парни а если изменить в калибровках минимальное сопротивление дк2 для диагностики например 1 ом, прокатит?
  17. Прочитал калибровки,подсоединился на столе, и какой прогой редактировать? Вот M7V08V01 CAL.rar
  18. Спасибо!Парни а как удаляется дк 2 при работе с калибровками.Я тут скачал chip tuning pro лазил по окнам ничего не увидел,Изменение параметров разных вижу а по удалению дк 2 нет.Плиз ткните носом
  19. Проблема ,что нет к кому отнести,никто не занимается этим.У меня кое что есть ,но по этим машинам нет.
  20. Приветствую!Тема пока не закрылась.Поставили оригинальную лямду,тоже самое, хочу попробовать перешить контроллер.По на контроллере M7V08V01 это евро 3,проконсультируйте пожалуйста,нужно заливать прошивку под евро 2 M7V03E65 или програмно отключать дк2 на оригинальной прошивке и залить с изменениями.И нужно заливать фул или только калибровочные данные?И такой вопрос можно ли это сделать каким нибудь фришним софтом,а то из за одной машины покупать даже базовый комплект дороговато.Кое что нашел, но может вы подскажете что получше.Заранее благодарен.
  21. Китайцы продают чистые EML,кто-нибудь пробовал их ставить?
  22. У меня не получилось ,сдул Елмос поставил 7935 не видит танго его.На сайте у англичан которые продают бу ключи, написано что можно заменить на ID44.Понятно что всему верить нельзя. поэтому задал вопрос здесь.
  23. volly
    Bmw ромбик
    Привет!Есть ли у кого нибудь опыт по замене EML НА PCF 7935,возможно ли это?Спасибо.
  24. Приветствую!Пробежался поиском, в принципе разобрался что надо,Лады у меня редко бывают,говорил с начальником лада центра,говорит частая проблема с лямдами,если договоримся то может будет смысл приобрести софт и остальное. Пока заказали оригинальную лямду.Спасибо за помощь.Удачи!
  25. Спасибо за ответы,подскажите каким оборудованием и софтом это делается?На чип тюнере читал нужен комбилоудер, и адаптер к нему .Какие есть еще варианты с работой с флешью.Спасибо!
