serges
Весь контент serges
  1. один в один такая же херня,смотрел и форсканом и китаем,форд-фокус с-мах,1.8.esu121.Осцил пока не подключал,шим не смотрел.Неужели PCM. Чем закончилось у автора топика?
  2. https://osotec.com/EcuBaseпопробуйте зарегится.У меня работает
  3. пробуй получить пробную расширенную версию у авторов на пару месяцев ,может там что есть,но думаю на врядли
  4. судя по сайту Артура 3.0 была была в 2011году,значит эта где-то 8-9 год,я так думаю
  5. дело не просадке давления ,а в необходимости его сброса при отпускании педали.Грязная сетка не дает это сделать корректно.
  6. А может у кого имеется схема намотки ротора мотора,что есть подозрение по измерениям индуктивности одной секции,но бляха как он намотан нихера не понятно,на кажном полюсе концы торчат ,где конец ,где начало.... Пока зима клиет не торопит и пока ищет замену,с ней оказывается тоже не все просто
  7. с 24с16 я загнул,конечно24с04 дамп прилагаю,вин в нем виден,но не уверен что его нет проце Проц infineon sak-xc164/cm-16f20f залит герметиком типа эпоксидки,хрен всковырнешь или проц похватит вин из епромки если я ее перекину,что аксакалы думают? steering.bin
  8. не в опкоме китайском режим програмирования с этой тачкой даже не активен,тут и пробовать нехрен,но чипку памяти вроде 2416 видел,подниму,вычитаю,погляжу что там есть АКА4-СПАСИБО :AllSmail (18):С Наступающим и всех колллег
  9. Уважаемый ака4 спасибо за пояснение,но к сожалению кроме опкоиа к опелям ничего нет,а не пройдет вариант с переброской епромки,или там в процессе софт
  10. при замене на б/у какой можно искать кроме родного...? VIN надо будет прописывать?
  11. Добрался до моторчика,при вращении чашки с магнитами от руки на выходе датчиков холла четкие импульсы,как ставлю на машину,раз-два нормально сработает потом стоп и ошибка С0480-61.Зае..л уже этот аппарат,при прокрутке на столе вручную обороты видны,при попытке зап устить тест дергается и сразу ошибка с0480-61.Почему он иногда запускается,выходит что сигналы с холлов где то теряются и до кана иногда не доходят.или я не в ту степь побрел... :AllSmail (18): :AllSmail (18):
  12. в TIS нашел интерсную поясниловку к данной ошибке DTC C0480 does not indicate that a malfunction has occurred. Rather that the power steering control module had to limit current to the power steering motor to avoid damage to the power steering system components
  13. вообщем не долго музыка играла,машинка вернулась с той же проблемой,первый раз ничего конкретного не нашел,на плате было небольшое пятно от жидкости,помыл почистил,запаял назад,подключил на столе,опком все красиво увидел,ошибок кроме связи с BCM не было,сейчас вернулась с ошибкой C0480 61(No valid hall signal changes for 155 ms).Как я понял нет откликов обратной связи от датчиков холла.Пока не снимал.Вопрос,уже правда Lesha32 его во 2 посте предопределил:смогу ли я на столе закрутить мотор тестом,так чтоб увидеть обороты. спасибо
  14. Leсha32 спасибо,давноп нап столп неп ложилп ничего- запамятовал
  15. конечно первое,подпаял плату обратно к силовым транзистам и мотору,проц запустился,кан на выходе увидел,но на связь ни в какую через опком,хотя на машине была связь.Похоже связка с BCM нужна
  16. модуль TRW реально ли запустить на столе,вроде кроме питания и кана ничего нет,питание подал,но проц молчит
  17. Лена ,спасибо,тоже имел эту проблему
  18. при адаптации все потребители выключены(музыка,кондей) включения карлсона дождались?
  19. все спасибо,помогли с MHH кому надо обращайтесь
  20. помогите схемками,или ссылку на мануал с хорошими схемами по этой машинке с полным фаршем
