гальцов дмитрий
Весь контент гальцов дмитрий
  1. Юрий44 я как понял увас авто фоьцваген не прописывается вы его смело пропишете вася диагност либо пред последней верссия либи последней
  2. я зашол на канал мне понравилось... и обшение хорошее и отвичают корекктно
  3. леддокола найди тут на форуме есть.......... ledokol.Комплект прошивок корейских авто с ECU Bosch ME17... вПрошивки ledokol Автор ledokol, 12 Июн 2014 1 2 3 5 →
  4. извените. РХХ все проблему решили поставели другой эбу...BOSCH 2123-1411020 спасибо всем кто участвовал в теме
  5. сеичас поиду по проводки ишее раз все проверю тут блок BOSCH 2123-1411020 ... по проводам рххА на 4 контакте. рххВ на26 контакте. рххС на 21 контакте.рхх Д на29 контакте
  6. авто опредиление не пашло.. все пробывал но каректно деогносстировал 5.1 прошивку не записал хозяин с блоком на разборку поехал
  7. человек купил два дня назад авто ваз2110 год1999 и у не го поперло не заводится это зделали проводка на дк... теперь запускается при ножатие на педаль и держит обороты.. у хозяена спрашеваю дросель смотрели он говорит да и дхх поменяли но я туда сразу смотрю дросель на герметике и не сильно грязныи.. откручеваю дхх смотрю а он задвинут до конца как с магазина когда новыи береш
  8. ДСТ 10. подключяется через програму VS5.1... а на эбу маркировка BOSCH 2123-1411020-10. подключяюсь дст10 делаю исполнительные миххонизмы вентелятор форсы искра и т.д все сробатывает а вот рхх нехотит
  9. вот я и хочю узнать что за микруха.. как выглядет и название ие...
  10. рхх новыи стоит и на старом тоже самое..... управления нет
  11. дст 10 проверял на исполнительном механизми в ней есть такая функция... а рхх ноль внимания
  12. ваз2110 нет упровления на рхх электро проводку до эбу проверил все ок.. вопрос какая деталь отвечает за упровление рхх в эбу эбу vs 5.1 BOSCH 2123-1411020-10 http://i037.radikal.ru/1001/23/6b1da6518d8b.jpg вот фото эбу
  13. разбери эбу визуально чтонебуть видно
  14. Автоматическое складывание зеркал при постановке на охрану Блок-> 42-Электроника двери водителя -> 16-Закрытая область вводим код - 04354 - Выполнить, получаем подтверждение принятия кода -> 10-Адаптация, в выпадающем длинном списке ОЧЕНЬ ВНИМАТЕЛЬНО! ищем строчку (ближе к концу списка): (9)-System_Parameter_0-System Parameter Byte8 Изначально там стоит 90, вводим новую кодировку 95 или 99. 90 = это складывание выключено 95 = если нужно активировать складывание при постановке на охрану (удерживая кнопку на ключе 2 секунды)/раскладывание по включению зажигания, 99 = если нужно активировать складывание/раскладывание по открытию водительской двери. Вся процедура адаптации проводится при включенном зажигании, закрытых дверях и положении джойстика зеркал в "0" и точно работает при использовании Васи версии 15.7 Лично проверено на Джетте и Тигуане.
  15. Скидываем сюда кто какие кодировки знает или видел в нети и свои испытаные... не забывайте подписывать какои автомобиль... Auto-Lock (Авт. Блокировка свыше 15 км / ч) включить / выключить В центральных электрики (мощность транспортного средства) находится VW Polo 6R функция автоматической блокировки включения / выключения Следующий код должен быть применен: выберите СТГ 09 (мощность транспортного средства) СТГ долго кодирование -> функция 07 байт 0 Бит 4 Включить (Автоматическая блокировка активна / отключить Bit 4 Отключение)
  16. резинку снеми между дверю и стойкаи... провода посмотритее
  17. спасибо хорошо обььяснили... у меня вася про него спрашеваю
